Spara ner i 2 olika abeller.
6 svar · 234 visningar · startad av medialabs
undrar om det går att göra så att när en ny "kund" sparas ner i databasen i tabellen tbluppgifter så skulle jag också vilja att det unika id man får också sparas ner i tabellen som jag tänkte namnge "tblclient" och så ska jag som admin kunna lägga till lite ner känskig info där.
Skulle också vilja ha ett kodbit som jag kan leka med om detta är möjligt.
Varför behöver du två tabeller? Om du behöver skydda viss information så kan du hantera det med privilegier.
LarsG:
Vill inte hålla på och krångla med privilegier.
På vilket sätt får du bättre skydd genom två tabeller? Privilegier hanterar du i alla fall eftersom det bara är admin som får göra vissa saker.
LarsG: Nejnej.bättre skydd är jag inte ute efter utan jag vill bara ha dom i en annan tabell.
Jaja, visst.
q = "insert into tbluppgifter(kolumnnamn) values('" & _
data1 & "')"
connect.execute q,,128
set rs = connect.execute("select @@identity")
q = "insert into tblclient(id,kolumnamn) values (" &_
rs(0) & ",'" & data2 & "')"
ok, ska testa....
335 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
197 ms — deklarationer (db)
196 ms — ändringar (db)
