Skulle vilja ha en förklaring till detta och en möjlig lösning.
14 svar · 298 visningar · startad av medialabs
Det är så att när man har loggat in på sidan så blir det så här:
index.asp?action=login
men om jag skulle ta bort
?action=login
och trycker enter så laddas index.asp och detta felmess kommer upp.
ADODB.Field error '80020009'
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/index.asp, line 0
Skulle vilja få bort detta. jag postar lite kod som jag använder.
Function SQLText(Value)
    If Len(Value) Then
        SQLText = "'" & Replace(Value, "'", "''") & "'"
    Else
        SQLText = "Null"
End Function
    Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("client.mdb")
    strSQL = "Select * from tbluppgifter where client = " & SQLText(Request.Form("client")) & " and password = " & SQLText(Request.Form("password"))
    RecSet.Open strSQL, Con
    If not recset.eof then
        Session("authentication") = "yes"
        Session("id") = recset("id")
    If Len(Value) Then
    Else
        SQLText = "Null"
End Function
if recset.eof or recset.bof then
response.write "Du är inte riktigt klok..."
Kanske...
Jesper T : :( tyvärr inte...
Får du samma felmeddelande?
Josef:
/index.asp, line 0
Prova det här då...
    If Len(Value) Then
    Else
        SQLText = "Null"
End Function
Con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("client.mdb")
If RecSet.EOF Then
     Response.Write("Finns ingen post")
Else
     Session("id") = RecSet("id")
RecSet.Close: Set RecSet = Nothing
Con.Close: Set Con = Nothing
Josef : Tyvärr så blev det samma resultat igen. Men jag låter det vara. ska klura på en egen lösning.
bort
    If Len(Value) Then
    Else
        SQLText = "Null"
End Function
<html>
<link rel="stylesheet" href="stil.css" type="text/css">
<%If Session("authentication") = "yes" Then
If Request.Querystring("logga") ="ut" Then
Session.Abandon
End If %>
<font face="verdana" size="1">
<b>Du är inloggad som: <font color="#FF9900"><%=RecSet("client")%></font></b>
<br>
<br>
<br>
<a href="http://webb.medialabs.nu/visitkort.asp">Ditt Visitkort.</a>&nbsp;<a href="http://webb.medialabs.nu/index.asp?logga=ut">Logga ut</a></font>
Else
RecSet.Close: Set RecSet = nothing
Con.Close: Set Con = nothing
<body topmargin="2" leftmargin="2">
<% If Session("authentication") <> "yes" Then %>
<table border=0 height="95%" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align=middle vAlign=center>
<table align=center border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 class=inloggningsruta width=200>
<tbody>
<tr>
<td vAlign=top>
<img src="inloggning/vansterupp.gif"></td>
<td align=right vAlign=top>
<img src="inloggning/hogerupp.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2>
<div class=consept>Security Concepts.
</td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2 height=20>&nbsp;
</td>
<tr>
<td colSpan=2>
<FORM action=index.asp?action=login method=post name=login">
<div class=marginal>Client:
</td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2>
<span class=netscape>
<INPUT class=ram name=client>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2>
<div class=marginal>Password:</DIV></TD></TR>
<tr>
<td colSpan=2>
<INPUT class=ram name=password type=password>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2>&nbsp;</TD></TR>
<tr>
<td colSpan=2>
<div class=hoger>
<INPUT class=ramknapp type=submit value="Login">
</span>
</DIV>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD vAlign=bottom><IMG src="inloggning/vansterner.gif"></TD>
<TD align=right vAlign=bottom>
<IMG src="inloggning/hogerner.gif"></TD>
</tr>
</tbody>
</table>
</FORM>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<%End If%>
</html>
Det mest konkreta.... dubbla <%
Vet inte om ditt problem kvarstår, men om det gör så ser jag inte var du använder dig av din querystring action=login ?
Typ:
If request.querystring("action")="login" then
'kör databashämtningen...
Samt även att du innan du kör din inloggningsfråga mot databasen kan du ju kolla att fälten innehåller något, typ:
If Request.Form("client") <> "" and Request.Form("password") <> "" then
'Kör din databashämtning...
Else
response.write "Din attans pappskallle, fyll i lösen o användarid! :) "
Skulle någon vilja vara nsäll och skriva om koden. Eftersom jag endast vill logga in och sedan så skrivs det ut i övrehögra hörner vad man heter med hjälp av <%=RecSet("client")%>
Det kan hända att jag har skrivit databas koden fel. för den ska ju endast öppna så att man kan hämta anv. och lösen. den ska ju inte göra nått annat.
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
jag har inte last sa noga, men blir det fel om du alltsa inte har nagot varde i querystring?
kor en if sats med querystringen da?
if request.querystring("action") = "" then
'hander nat
'gar vidare
jag kanske har missuppfattat allt nu... :r
    If Len(Value) Then
    Else
        SQLText = "Null"
End Function
    Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("client.mdb")
    strSQL = "Select * from tbluppgifter where client = '" & SQLText(Request.Form("client")) & "' and password = '" & SQLText(Request.Form("password") &"'")
    Set recset = Conn.Execute(strSQL)
<html>
Session.Abandon
End If %>
<br>
<br>
<br>
<a href="http://webb.medialabs.nu/visitkort.asp">Ditt Visitkort.</a> <a href="http://webb.medialabs.nu/index.asp?logga=ut">Logga ut</a></font>
Else
RecSet.Close
Conn.Close
Set Conn = Nothing
<tbody>
<tr>
<tbody>
<tr>
<td vAlign=top>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2>
</td>
</tr>
<tr>
</td>
<tr>
<td colSpan=2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2>
<tr>
<td colSpan=2>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colSpan=2> </TD></TR>
<tr>
<td colSpan=2>
<div class=hoger>
</span>
</DIV>
</TD>
</TR>
<TR>
</tr>
</tbody>
</table>
</FORM>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<%End If%>
</html>
Jag låter sidan vara som den är och när jag satte respne.redirect.. skane i utloggningen så funkar allt som det ska.
291 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
146 ms — deklarationer (db)
149 ms — ändringar (db)
