Hur förhindrar jag användare ifrån
11 svar · 283 visningar · startad av medialabs
hur förhindrar jag användaren från att kunna komma åt en annas profil genom att ändra länken. visitkort.asp?id=1 är vad jag har och ändrar jag den till visitkort?id=2 så kommer jag åt den personens profil och kan ändra hans uppgifter. Hur förhindrar jag detta. Jag använder mig av en session som man får när man loggar in.
<%IF NOT Session("Authentication") = "yes" THEN
Response.Redirect "index.asp"
ELSE
<%END IF%>
Lagra id i session, då behöver du inte skicka den i querystring heller.
LarsG:
Är fortfarande ganska grön på detta, Hur ska jag lagra id i session?
Så här ser index.asp sidans kod ut när man loggar in och får en session:
Function SQLText(Value)
    If Len(Value) Then
        SQLText = "'" & Replace(Value, "'", "''") & "'"
    Else
        SQLText = "Null"
End Function
    Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("client.mdb")
    strSQL = "Select * from tbluppgifter where client = " & SQLText(Request.Form("client")) & " and password = " & SQLText(Request.Form("password"))
    RecSet.Open strSQL, Con
    If not recset.eof and not recset.bof then
        Session("authentication") = "yes"
På din login-sida får du lägga till
session("id") = rs("id")
Jag förmodar att du hämtar id från en databas vid inloggningen. Sen när du vill använda id så refererar du bara till session("id")
:r , skulle du vilja sätta in det i kodexemplet? Vet inte riktigt hut/vad som ska ändras och läggas till och exakt hur.
If not recset.eof then
        Session("id") = recset("id")
LarsG:
tackar, men hur gör jag för att man inte skan kunna komma åt andras profiler på sidan visitkort.asp
På samma sätt.
//red.
Jesper T:
Nu går du lite för fort fram. Detta är koden som jag använder när man ska in på visitkort.asp
ELSE
<%END IF%>
När du lägger ut din länk så använder du bara
<a href='visitkort.asp'> Ändra visitkort</a>
Och sedan på sidan visitkort.asp så använder du
id = session("id")
i stället för
id = request.querystring("id")
LarsG:
Tackar, det funkar nu! Du hade en bra och tydlig förklaring.
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
127 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
