läsa in xml med asp från webbsida.
5 svar · 647 visningar · startad av pnisv97
Medlem sedan apr. 200248 inlägg
Vill kunna hämta in en XML fil från en webbsida. http://www.hemsida.se/test.xml
XML:n ser ut som nedan. Sedan vill jag komma åt innehållet för huvud, mellan och fot elementen. Har kollat runt lite på webben men inte hittat nåt lätt exempel att följa..
Tacksam för hjälp...
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE design (View Source for full doctype...)>
<design designmall="Stil" navigator="Test">
        <huvud language="ANY" ttl="86400">text1</huvud>
        <mellan>text2</mellan>
        <fot>text3</fot>
</design>
Medlem sedan sep. 2002104 inlägg
http://www.devguru.com/Technologies/xmldom/quickref/xmldom_intro.html
om du har en xmlfil enligt:
<fot>text3</fot>
</design>
så kan du göra så här för att komma åt innehållet
set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async="false"
xmlDoc.load("http://www.hemsida.se/test.xml")
set huvud = xmlDoc.getElementsByTagName("huvud")
set mellan = xmlDoc.getElementsByTagName("mellan")
set fot = xmlDoc.getElementsByTagName("fot")
response.write huvud.item(0).text
response.write mellan.item(0).text
response.write fot.item(0).text
Tack för svar.
Har suttit med och kollat på liknande lösningar men får nedanstående fel när jag kör din kod.
Kan det ha att göra med att mina element huvud, mellan och fot ligger inom ett design element ?? Och hur löser jag det i sånafall?
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'huvud.item(...)'
/sk_ledarenkat/xml.asp, line 10
håller inte på så mkt med xml själv, vad menar du med designelement. Menar du design-taggen?
Det var ju inga problem där för mej.
Men däremot har jag fattat att det är ett absolut krav att alla
taggar har en motsvarande sluttagg. Dessa måste dessutom vara identiska, med avseende på stora och små bokstäver för för att det ska funka.
En konstighet, som höll på att göra mej vansinnig innan jag fattade varför , är att
xmldom-komponenten inte gillar bokstäverna åäö. (Fast helt överraskande är det ju inte)
Om en tagg innehåller någon av dessa bokstäver får man upp samma felmeddelande som du visade ovan.
Måste man använda dessa bokstäver blir det problem.
Vet inte hur man skall komma runt detta.
Nedanstående kod fungerade på ett sånt ställe som Brinkster.com.
Funkade inte ange vanlig url utan fick använda mappath.
<html>
<head></head>
<body>
fil=Server.mappath("test2.xml")
xmlDoc.load(fil)
</html>
xml-filen samma som mitt förra exempel
nu ser jag.. Du använder en lokal fil på din webbserver ??..
Jag hämtar in min XML-fil från en annan server så jag kör antagligen fel XML-objekt..
mvh Per
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
