dim & function & sub
10 svar · 315 visningar · startad av doggelito
doggelitoMedlem sedan juni 20003 100 inlägg
Hur tusan ska det se ut!
Jag blir inte klok på detta, var och hur ska man dimma objConn för att det ska blir rätt?
' Öppning av databas =========================================================
Public Function get_connection()
Dim objConn
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.open "Driver={SQL Server};Server=xxx;Database=xxx;UID=xxx;PWD=xxx"
Set get_connection = objConn
End Function
'Hämtar antal trådar  =========================================================
Public Sub getCounterThreds(Byval Categoryid)
Dim rs, objConn
Set rs = get_recordset("Select Count(Questionid) From Questions " & _
"Where Categoryid = " & Categoryid & "  ;")
If Not rs.Eof Then Response.Write rs(0)
call close_recordset(rs)
call close_Connection(objConn)
End Sub
' Stänger recordset ==========================================================
Public Sub close_recordset(rs)
rs.Close
Set rs = Nothing
End Sub
' Stängning av databas =======================================================
Public Sub close_connection(objConn)
objConn.Close() '***
Set objConn = Nothing
End Sub
Som det är nu så funkar allt utom stängning av databas, får fel:
Object required: 'objConn' ***
Tar jag däremot bort dimmningarna av objConn i function och subben och istället dimmar globalt på sidan så funkar det, men inte ska jag väl behöva det? :x
Erik JuhlinMedlem sedan maj 20007 625 inlägg
Stäng connection-objektet direkt efter du returnerat det i funktionen get_connection. Gör samma sak med get_recordset.
Och skippa då close subbarna.
glömde visa get_recordset:
' Skapa ett recordset ========================================================
Public Function get_recordset(strSql)
Dim objConn
Set objConn = get_connection()
Set get_recordset = objConn.Execute(strSql)
End Function
Om jag stänger objConn redan i get_connection så får jag inte skapa recordsetet:
Operation is not allowed when the object is closed.
Jag kanske missförstod hur du menade?!
Så här tycker jag du ska skriva:
	Dim objConn
	objConn.CursorLocation = 3
	objConn.CommandTimeout = 180
End Function
	Dim rs
	Set rs = Nothing
End Sub
	Dim objConn
End Function
Now we talking! :bire
Följdfråga: sätter du en timeout som kompensation för att inte objConn stängs?
objConn stängs. :)
Från MSDN:
The CommandTimeout property specifies the amount of time, in seconds, before the command is presumed to have failed.
Ännu bättre enligt mig.
	Dim objConn
End Function
	Dim rs
	Set rs = Nothing
End Sub
	Dim objConn, rs
	rs.CursorLocation = 3
	rs.Open strSql, objConn, 3, 1
	rs.ActiveConnection = Nothing
	Set get_recordset = rs
	Set rs = Nothing
End Function
' Hör en SQL ========================================================
Public Function execute_sql(strSql)
	Dim objConn
	If InStr(1, strSql, "UPDATE", 1) Or InStr(1, strSql, "DELETE", 1) Or InStr(1, strSql, "INSERT", 1) Then
		objConn.Execute strSql, , 128
	Else
		Set execute_sql = objConn.Execute(strSql)
End Function
Då kan du få ett frånkopplat recordset med get_recordset. Mycket bättre prestandamässigt. :)
Hey! coolt!
En sak till bara, tömmer man inte minnet när man skriver: Set objConn = Nothing?
Hur kan man i så fall skapa objektet objConn i Function get_connection()
och samtidigt stänga det i samma function?
Trots detta så kan man sedan skapa ett recordset med den öppningen! jag förstår inte riktigt flödet i detta.
Du öppnar först objektet. Sen returnerar man det. När man har returnerat det så är man klar med det och kan stänga det "lokala" objektet. Objektet har då redan blivit returnerat och finns då i funktionen get_recordset. :)
Ahaa! Jag fattar, va kul, många tack!!! :bire
Genererad på 389 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
