Stäng vill inte ta bort "/" för då funkar det inte.
7 svar · 200 visningar · startad av Brimba
Någon som kan lösa detta åt mig?
Låt säga att vi har detta:
Function string(str)
pos1 = InstrRev(str,"/")
string = Mid(str, 1, pos1-1)
End Function
<script>
function go(v) {
document.frm.DBro.value=v;
document.frm.submit();
<a href="javascript:go('<%=String(Request.Form("DBro"))%>')">Tillbaka</A>
Där Request.Form("DBro") innehåller "Antivirus/F-Secure"
Då bör den länken rimligtvis ta bort F-Secure samt /:en. och String skall alltså innehålla "Antivirus"
Nu är det så att man får ett felmeddelande när jag försöker detta.
string = Mid(str, 1, pos1)
End Function
Fungerar perfekt.
Jag har även prövat
pos2 = Len(pos1)
String = Left(pos1, pos2-1)
End Function
Vilket ger samma felmeddelande i princip.
Någon som har några idéer?
Tack!
Patrik
aka Brimba
www.datormaklarna.se
patrik@datormaklarna.se
Det finns redan en funktion i VBScript som heter string(), su du bör byta namn.
function BackString(instring)
   mpos = InStrRev(instring, "/")
   BackString=Left(instring, mpos)
end function
Gunnar Liljas - webbutvecklare
Leon Reklambyrå AB
Norrköping
ASP/VB/Perl/PHP/Tango
Det fungerar inte fortfarande.
Jag har även provat detta
If Right(instring,1) = "/" Then
BackString = Left(instring, mpos-1)
Else
BackString = "Tjohoo"
end function
Det lustiga är då att BackString alltid får värdet "Tjohoo".
Jag tycker att den borde ha / som sista tecken någongång, eftersom när jag skriver ut värdet av den så har den värdet "Antivirus/" och alltså borde
Right(instring,1) vara = "/", men detta är knepigt.
Några tips?
Patrik
aka Brimba
Funktionen som jag gav dig fungerar i alla fall för mig.
bapp="Antivirus/F-Secure"
response.write BackString(bapp)
skriver ut "Antivirus"
om bapp är "Antivirus/F-Secure/" så strippas ju bara snedstrecket, så det kanske är det du råkat ut för.
   mpos = InStrRev(instring, "/",-2)
   BackString = Left(instring, mpos)
end function
Löser antagligen det problemet.
[Redigerat av emission den 13 jun 2000]
Hmm..
Om man tänker efter lite...
Allt ligger i files.asp
När jag sedan använder mig av request.Form("DBro") så hämtar den värdet av formen, men frågan är om formen inte bör uppdateras eller att den gamla sparas i en temporär variabel.
Jag skall titta mer på detta imorgon när är lite mer klar i skallen känns det som.
Ha det bra!
Patrik
aka Brimba
Problemet består. :(
när jag kör med
Fungerar det inte alls.
Microsoft VBScript runtime error '800a0005'
Invalid procedure call or argument: 'InStrRev'
/test/files.asp, line 19
line 19 är: mpos = InStrRev(instring, "/",-2)
Jag försökta ändra till -1 och då fungerade det, fast då var ju det naturligtvis / med. :(
Det lustiga är när jag kör
pos1 = InstrRev(instring,"/")
BackString = Mid(instring, 1, pos1-1)
Så får jag resultatet "Antivirus", men sen när jag klickar på den och skall ta fram den så får jag felmeddelandet, det måste betyda att den inte gillar antivirus eftersom den då inte innehåller någon /. Alltså kanske jag måste lägga till om den inte innehåller någon / utför inte funktionen...
Patrik
aka Brimba
Okej, då vet vi det. Negativa värden i InStrRev ger inte positionen från slutet (fastän -1 ger den sista). Dumt.
mpos = InStrRev(instring, "/",len(instring)-1)
borde ge samma resultat
Jupp, det var en god natts sömn som behövdes, var uppe alldeless för tidigt igår. Så hjärnan var helt låst.
Men så här blev min lösning:
	mpos2 = Instr(instring, "/")
		If mpos2 = 0 Then
		Else
End Function
Tack för alla som försökte hjälpa mig igår, det var troligtvis inte så lätt, när jag inte ens sa vad som egentligen var fel. Doh!
Ursäkta mig!
Patrik
aka Brimba
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
