Sortera efter vecka samtidigt som dag
22 svar · 600 visningar · startad av jns
Medlem sedan dec. 2001132 inlägg
jag ska göra en händelse lista som ska se ut typ så här:
Vecka 10:
Mån
hockey
vi ska spela hockey, tag med skridskor.
Bad
idag ska vi bada, medtag badkläder.
fredag
fotboll
fotboll ska vi spela, ja
Vecka 11
tisdag
Pankaksätartävling
*phew*
ovs ovs...
problemet är att jag måste sortera efter både vecka och dag och tabellan ska bara visa de veckor som finns i databasen.
Vanlig asp med access databas. :r
ReD. Kanske inte...
Medlem sedan mars 2001309 inlägg
Hur ser din databas struktur ut ?
5 kolumer:
id, Vecka, Dag, Rubrik, Beskrivning
Select Vecka, Dag, Rubrik, Beskrivning from tabell order by Vecka, Dag
Sen får du se till att vecka och dag bara skrivs ut en gång för varje vecka och dag. Det kan du fixa igenom att gämföra det du har i rs("vecka") och rs("dag") med det som skrevs ut föra varvet i loopen.....
(Du kommer inte vara tvungen att göra enligt ovan om du bara ska ha en aktivitet per dag , men det vet ju inte jag om du ska.)
Fattar du vad jag menar .......?
hmm...
jag förstår inte riktigt...
order by Vecka, Dag
hur sorterar den då?
men hur ska loopen se ut?
Loopen ska antagligen se ut som du har den nu, har inte kollat efter någon kod så jag vet inte riktigt.
Med den koden så sorterar den först efter vilken vecka det är. Efter det sorterar den efter vilken dag det är. Förstår du?
order by Vecka, Dag
Sorterar först allt på vecka sen inom veckan sorteras allt efter dagar.......
Hur loopen ska se ut beror ju på hur du vill att resultatet ska se ut.....
Men om du gör en loop som skriver ut alla poster så kommer ju vecka och dagen skrivas ut för varje aktivitet och det vill du förmodligen inte.
Det är där jag menar att du måste lägga det vecka och dag i en variabel och gemföra med föregånde varv i loppen och om då dag och eller vecka inte är samma så ska du skriva ut det igen !
nu ser koden ut såhär: (vet inte riktigt om det borde fungera)
set mincon =Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
mincon.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("kalasmannen\db\nyponet.mdb")
SQL = "SELECT * from handelser order by Vecka asc"
rs.Open SQL, mincon
Do while Not rs.EOF
<body bgcolor="#9BB960" text="#FFFFFF">
<table width="220" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><font face="Tahoma, Arial" size="2"><b>Vecka <%=rs("Vecka")%></b></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face="Tahoma, Arial" size="2"></font></td>
  </tr>
do while not rs.EOF
SQL = "SELECT * from handelser order by dag asc where Vecka = rs('Vecka')"
  <tr>
    <td><font face="Tahoma, Arial" size="2"><b><%=rs("Dag")%></b></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img src="pics/linefill.gif" width="220" height="10"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face="Tahoma, Arial" size="2"><b><%=rs("Rubrik")%></b></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face="Tahoma, Arial" size="2"><%=rs("Beskrivning")%></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img src="pics/linefillwhite.gif" width="220" height="10"></td>
  </tr>
rs.MoveNext
Loop
</table>
rs.MoveNext
Loop
och felmeddelandet blir:
Microsoft VBScript compilation error '800a03fb'
Expected 'Loop'
/kalasmannen/nypontest/handelser.asp, line 34
och rad 34 är:
-raden...
hur ska jag då ändra min kod?
Förstår inte riktigt hur du tänkt när du gjort det där...
Vad ska denna rad göra:
En SQL-sträng sådär är ju som vilken sträng som helst. Du måste lägga det i ett recordset för att kunna hämta poster.
Såhär skulle den kunna se ut:
SQL = "SELECT * from handelser where Vecka = "& rs("Vecka") &" order by dag asc "
Men du måste som sagt exekvera den för att kunna hämta poster. Du kan heller inte ha samma namn på dina recordsets om de arbetar i varann så att säga.
ok...
men hur löser jag det då? att inte ha samma namn på mina rs?
ska jag öppna databasen 2 gånger då eller?
*känner sig dum*
och vart ska jag använda
Medlem sedan maj 200180 inlägg
Du får väl öppna recsetet med den sql-strängen du fått innan sen kanske det kan funka med något sådant här, har inte testat detta utan skriver den bara från huvudet, detta kanske inte blir helt korrekt kod heller.
vecka = ""
dag = ""
Do Until rs.eof
  If vecka <> rs("vecka") Then
    vecka = rs("vecka")
    Response.Write rs("vecka") & "<br>"
  If dag <> rs("dag") Then
    dag = rs("dag")
    Response.Write rs("dag") & "<br>"
  Response.Write rs("Rubrik") & "<br>"
  Response.Write rs("Beskrivning") & "<br>"
Loop
Som jag sa innan så har jag inte en aning om det funkar, hoppas kan man ju alltid.
nu ser koden ut så här (bara testkod):
mincon.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\kalasmannen\db\nyponet.mdb")
SQL = "Select Vecka, Dag, Rubrik, Beskrivning from handelser order by Vecka, Dag"
rs.Open SQL, mincon
vecka = ""
dag = ""
Do Until rs.eof
  If vecka <> rs("Vecka") Then
    vecka = rs("Vecka")
    Response.Write "<b>Vecka " & rs("Vecka") & "</b><br>"
  If dag <> rs("Dag") Then
    dag = rs("Dag")
    Response.Write "<b>" & rs("Dag") & "</b><br>"
Loop
men då ser resultatet ut såhär:
vecka 41
måndag
hockey
vi ska spela en massa hockey
hockey
hockey
hockey
hockey
hockey
hockey
och "hockey" 45 gånger till.
koden visar bara den sista posten i databasen och uprepar den rubriken 50 gånger. sidan tar även mycket lång tid att ladda även när jag hostar på min egen dator.
hur ska den korrekta koden se ut?
det var ju ganska mysko faktiskt. Jag vet inte redigt vad det kan vara fel på, troligen så är det min logik.
jo, jag misstänker fel på loopen :)
mycket verkar fattas, tex en "next" "grej".
nån har nått förslag på en korrekt loop?
o tack för hjälpen föresten...
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
kan du inte gora nagot sant har?
N = N + 1
do until rs.eof or N = 1
'kod....
rs.movenext
loop
eller jag vet inte.... :r
jo...
men ska jag bara skriva Response.Write rs("vecka") osv. där du skrivit kod?
ja...
detta kan ju inte stämma:
N = N + 1
N är ju redan 1 så loopen startar aldrig..
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
