Selected i selectlist, vill ej!
9 svar · 269 visningar · startad av Jesper T
Försöker mig på något liknande, men den "skriver aldrig in" selected.
<form name="posta" method="post" action="test.asp?">
<select name="select" onChange="javascript:submit()">
<option value="">Välj något</option>
Dygn_id =request.form("select")
test=array("Ett","Två","Tre","Fyra","Fem")
for i= 1 to ubound(test)
if Dygn_id = i then
selected="selected"
selected=""
Response.Write "<option value='" & i &"' "& selected &">"& test(i) &"</option>" & VbCrLf
Next
</select>
Du kanske måste ge dig på en subtypskonvertering i jämförelsen också (i vanlig ordning).
Mvh,
Tack, det gjorde susen.
Ok, nästa fel. Denna är relaterad till den förra selecten, men defaultvärdet hamnar fel hur jag än plussar och har mig:
Dygn = Dygn_id
if Dygn="" or Dygn=5 then
Dygn=1
Dygn = Dygn_id
radio=array("Frukost","Lunch","Middag","Mellanm&aring;l")
for x= 0 to 3
if cint(Dygn) = cint(x) then
		   checked="checked"
		   checked=""
	       Response.Write radio(x)&"<input type=""radio"" name=""Dygn_id"" value='" & x+2 &"' "& checked &">"
		   Next
Jag förstår inte vad felet är? Hur ser det ut när html-koden är färdig, och hur vill du att det ska se ut?
Defaultvärdet(checked) hamnar fel i radioknapparna.
Är "Ett" selected i selectenlisten så skall "Frukost" vara "checked" i radioknapparna. Är "två" selected så skall "Lunch" vara "checked" osv. Men, är "Fem" selected så skall "Frukost" vara "checked"
Nu hamnar "checked" ett "hack" för långt fram i radioknappsraden.
Om jag förstår rätt, så torde det enklaste vara att förskjuta arrayen ett steg, och börja loopen på 1.
radio=array("","Frukost","Lunch","Middag","Mellanmål")
for x= 1 to 4
Du kanske får ändra på value på din radioknapp som du skriver ut också.
Mvh,
Ja, nja, njä.
Mysko!
När jag skriver ut siffrorna bara med response.write(rött) så blir det exakt som jag vill ha det, men skriver jag ut radioknapparna så blir det "fel värde i x".
	  Dygn = Dygn_id
if Dygn="" or Dygn=1 then
Dygn=2
for x= 2 to 5
		   checked="checked"
		   checked=""
		   [red]Response.write "Dygn= "& cint(Dygn) &"X= "& x & checked&"<br>"[/red]
	       'Response.Write radio(x)&"<input type=""radio"" name=""Dygn_id"" value='" & x &"' "& checked &">"
		   Next
Ingen som vet?
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
loopen ser inte ok ut.
du loopar från 2-5, i arrayen radio så hoppar du alltså över 0 och 1 dvs. frukost och lunch, ska det vara så?
när du skriver ut response.write utan radioknapp så finns inte arrayen radio med, kanske därför det blir olika. :)
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
