är det ingen som kan!?
Hejsan! Varför fungerar inte den här koden som ska räkna vilka som är online????
<%SQL = "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE onoff = 'online'"
Set rs = conn.Execute(SQL)
6 svar · 284 visningar · startad av DiDjo
Om du berättar vad problemet är, och ger det mer än en liten kvart, så kanske någon kan fundera på det.
oki doki! Felet blir att den inte skriver ut något! =P
Testa:
sql= "select count(*) AS userOnline from users where onoff = 'online'"
Skrivs ut med: rs("userOnline")
Det är smartare att skapa en kolumn med true/false för de sorters lagringar. = mindre databas
Jesper T: Jag märkte de! När jag skrev "offline" på alla blev databasen rätt stor.... men jag fick det just att fungera! La till:
<%=RS.Fields(0) %>
under! Så var de på alla andra räknare som jag hade så jag la till de! Tack för hjälpen!
