Jämföra två databaser
3 svar · 219 visningar · startad av klementin
Medlem sedan aug. 2001117 inlägg
Har två stycken access databaser. I den ena (users.mdb) finns alla användare som har tillgång till sidan och i den andra (vote.mdb) finns det hur dom har röstat (om dom har röstat) i en fråga. Mitt problem är nu att när jag försöker hämtat ur alla användare ur users.mdb och kolla om dom har röstat eller inte så plockar den bara ur dom som har röstat, alltså jag vill att alla användare skall visas och OM dom har rösta så ska deras namn markeras i fetstil (eller nått). Detta låter ju inte så krångligt men jag får inte till det riktigt.
Tack på förhand
	s_date_current = Date()
	s_dbpath_vote = "E:\vote\votes.mdb"
	s_dbpath_user = "E:\Customers\1692240\db\secured02\users.mdb"
	Set Conn_user = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Conn_user.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & s_dbpath_user & ";"
	Set Conn_vote = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Conn_vote.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & s_dbpath_vote & ";"
	arr = Array ("Konsult", "UnderKonsult", "Säljare", "Administration", "VD", "Styrelse")
	For a = 0 To uBound (arr)
		strArray = arr(a)
		If strArray = "Konsult" Then strArrayText = "Konsulter"
		If strArray = "UnderKonsult" Then strArrayText = "Underkonsulter"
		If strArray = "Säljare" Then strArrayText = "Säljare"
		If strArray = "Administration" Then strArrayText = "Administration"
		If strArray = "VD" Then strArrayText = "VD"
		If strArray = "Styrelse" Then strArrayText = "Styrelse"
		SQL_user = "SELECT Web_Username, Web_displayname FROM Users WHERE Work_Assignment = '" & strArray & "' ORDER BY Web_Displayname ASC "
		Set rs_user = Conn_user.Execute(SQL_user)
		Response.write "<U>" & strArrayText & "</U><BR>"
		If Not rs_user.EOF Then
			Do Until rs_user.EOF
				SQL_vote = "SELECT * FROM v_usr "
				Set rs_vote = Conn_vote.Execute(SQL_vote)
				If Not rs_vote.EOF Then
					If rs_vote("v_user_name") = rs_user("Web_Username") Then
						Response.write "<B>" & rs_user("Web_Username") & "</B><BR>"
					Else
						Response.write rs_user("Web_Username") & "<BR>"
				rs_user.MoveNext
			Loop
	Next
	Conn_vote.Close()
	Set Conn_vote = Nothing
	Conn_user.Close()
	Set Conn_user = Nothing
Lägg i allt i samma databas i stället, med flera tabeller, det kommer att bli mycket enklare att skapa sql:er då.
Precis, du kommer slippa en massa strul samt nästlade loopar.
Fixade det. Det var inte så konstigt, däremot så blir ju prestandan rutten men i mitt fall gör detta inget då detta skript kommer att köras sällan.
	Dim s_dbpath_vote
	Dim s_dbpath_user
	Dim s_scr
	s_dbpath_vote = "E:\votes.mdb"
	s_dbpath_user = "E:\users.mdb"
	SQL_user = "SELECT Web_Username, Web_Displayname FROM Users ORDER BY Web_Displayname ASC "
			SQL_vote = "SELECT * FROM v_usr WHERE v_user_name = '" & rs_user("Web_Username") & "' "
				s_scr = s_scr & "<B>" & rs_user("Web_Displayname") & "</B><BR>"
			Else
				s_scr = s_scr & rs_user("Web_Displayname") & "<BR>"
			rs_user.MoveNext
		Loop
	Conn_vote.Close()
	Conn_user.Close()
	Response.Write s_scr
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
