Har MySQL en bolsk datatyp?
Titta om den är 0 (true) eller något annat (false). Det kanske gå bättre (eller ännu bättre skriv ut värdet av "RecSet("visa")" på sidan och se vad det är för något :)
Jag fått samma felmeddelande , men jag satt på båda true o false på samma sätt då verkar fungera men inte riktigt. För nu visar inte alltså "checked" funktionen .
Jag letat efter en förklaring för error meddelande och hittade följande: Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
You are trying to convert a non-numeric variable into Integer
Make sure the variable is numeric.
Use If IsNumeric( ) function to validate first.
Problemet är nu att jag vet inte vad ska jag göra!
Kan ni hjälpa?
Tack på förhand!
Tack Solbolle Jag testade det förut och då får jag inget felmeddelande men blir inget checkad Alltså jag använder två radio button som man styr att det skulle bli ja/nej .. alltså visa eller inte visa och nu kan jag inte styra de funktionerna
Nej du, det gör den inte ;) Den visar inte "checked" någonstans...
Vad är det egentligen för typ på fältet i databasen?
Pröva skriv ut: response.write RecSet("id") o se vad det ger.
Äntligen! Nu har jag löste detta problem. Igenom att hittade flera inställningar i scriptet som var min misstag att jag inte såg från början och ändrade till så här:
<input type="radio" name="<%=RecSet("id")%>" value="ja"<%If LCase(RecSet("visa")) = "0" Then Response.Write "checked"%>>
<input type="radio" name="<%=RecSet("id")%>" value="nej" <%If LCase(RecSet("visa")) = "1" Then Response.Write "checked"%>> id <% response.write RecSet("id") %>
Tack för all hjälp!
