Public Folders i Exchange
7 svar · 276 visningar · startad av Arne
Medlem sedan maj 2000267 inlägg
Detta script tar fram namnet på ”Min_Exchange_Folder”
I den foldern finns det under mappar som i sin tur har undermappar.
Hur kan jag ändra scriptet så den loopar namnet (skriver ut namnet) på alla foldrar/underfoldrar som ligger i min ”Min_Exchange_Folder”?
   strProfileInfo = strServer & vblf & strMailbox
   Set objSession = Server.CreateObject("MAPI.Session")
   objSession.Logon , , , False, , True, strProfileInfo
   Set objInfoStores = objSession.InfoStores
   For i = 1 To objInfoStores.Count
    If objInfoStores.Item(i)= "Public Folders" Then
       Set objInfoStore=objInfoStores.Item(i)
       Exit For
   Next
   bstrPublicRootID = objInfoStore.Fields.Item( &H66310102 ).Value
   Set objTopFolder = objSession.GetFolder(bstrPublicRootID, objInfoStore.ID)
   Set objFolders = objTopFolder.Folders
   Set objFolder = objFolders.GetFirst()
   Do Until objFolder.Name = "Min_Exchange_Folder"
    Set objFolder=objFolders.GetNext()
	Response.Write(objFolder.Name)
   Loop
help
Jag kom ett steg längre med koden:
   Set objSubFolder = objFolder
		For Each objSubFolder in objFolders
			Response.write objSubFolder.name & "<br>"
		next
Men hur får jag fram mapparna i objSubFolder och mapparna i den.
Min önskan är att lista objFolder och direkt nästa objSubFolder ock så vidare, tills jag kommit ner 4 nivåer
Sedan börja på nästa objSubFolder ......
Så det liknar i stort sett mappstrukturen i urforskaren om du öppnar alla plus.
Går detta eller ska jag slänga in handuken?
Du får göra en funktion som har en folder-object som inparameter.
Denna funktion ska oxå vara rekursiv, dvs anropa sig själv:
Sub ListFolders(ByVal oFolders)
	Dim folder
	For Each folder IN oFolders
		Response.Write folder.Name & "<BR>"
		'## -- låt funktionen anropa sig själv för att hämta undermappar --
		Call ListFolders(folder.Name)
	Next
End Sub
ngt sådant ....
du kan även från denna sida komma vidare: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wss/wss/_exch2k_web_storage_system_search_folders.asp
cya,
PatrikB
Anropa sig själv?
Oj, det lät avancerat
Sökte på msdn men fann inget som kunde lätta upp mina funderingar.
Skulle uppskatta väldans för ett exempel på hur:
"låt funktionen anropa sig själv för att hämta undermappar"
skulle tänkas kunna se ut (snälla:-)
	Dim folder
	For Each Folder IN oFolders
		'## --skriv ut aktuell folder --
		Response.Write Folder.Name
		'## -- låt denna sub anropa sig själv (rekursiv) för att komma åt under-kataloger --
		Call ListFolders(Folder)
	Next
End Sub
       Exit For
   Next
	Call ListFOlders(objFolders)
Du får testa dig fram.
Nu kan du se hur en rekursiv sub/funktion fungerar ....... genom att anropa sig själv med ett annat objekt från kollektionen (objFolders)
cya,
PatrikB
Hittade lite kod på msdn.microsoft.com
Kanske kandetta ge ngt:
objSession.Logon "User", "", True
	With objSession.Inbox.Folders
		Set objFolder = .GetFirst
			Do While (Not objFolder = Nothing)
				Response.Write objFolder.Name & "<br />"
				Set objFolder = .GetNext
			Loop
		Set objFolder = Nothing
	End With
"utvecklade" koden från länken ovan lite .... ;)
cya,
PatrikB
tack
Tack för att du försökt hjälpa mig, men jag får tyvärr inte till det.
Jag får ge mig:-(
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
