colioneMedlem sedan juni 20014 421 inlägg Det var ett bra tag sen nu som jag höll på med ASP. Jag har nu på senare tid mest suttit med klientprogrammering och sådant.
Jag kände nu för at plocka upp lite gamla kunskaper med kom då på att de äro helt döda. Kan någon hjälpa mig med detta:
<% @LANGUAGE="VBScript"%>
<% Response.Buffer=TRUE%>
Set MyFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set MyFolder = Blaha
Set MyFile = Blaha.txt
If MyFSO.FolderExists(MyFolder) = True AND MyFSO.FileExists("" & Server.MapPath() & "/" & MyFolder & MyFile) = False Then
MyFSO.MoveFile(Server.MapPath() & MyFile, Server.MapPath() & MyFolder & MyFile)
Else
MyFSO.CreateFolder(MyFolder)
MyFSO.MoveFile(Server.MapPath() & MyFile , Server.MapPath() & MyFolder & MyFile )
Jag får felet:
Feltyp:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0414)
Cannot use parentheses when calling a Sub
/Default.asp, line 8, column 79
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Har du provat att ta bort de yttre parenteserna, som felmeddelandet föreslår?
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Server.mappath är en funktion som måste ha en parameter för att returnera ett giltigt värde. Dessutom har du glömt ett par \.
If MyFSO.FolderExists(MyFolder) = True AND MyFSO.FileExists("" & Server.MapPath(".") & "\" & MyFolder & "\" & MyFile) = False Then
MyFSO.MoveFile(Server.MapPath(".") & "\" & MyFile, Server.MapPath(".") & "\" & MyFolder & "\" & MyFile)
Else
MyFSO.MoveFile(Server.MapPath(".") & "\" & MyFile , Server.MapPath(".") & "\" & MyFolder & "\" & MyFile )
Skrivet direkt ur huvudet.
colioneMedlem sedan juni 20014 421 inlägg Ahh, tack så mycket, jag provar den när jag kommer hem.
colioneMedlem sedan juni 20014 421 inlägg Okej första delen löst, tack till dig OveRRidE.
Nu till ytterliggare ett fel som genereras:
Dim MyFolder, MyFile, MyFSO
Set MyFolder = "Blaha"
Set MyFile = "Blaha.txt"
If MyFSO.FolderExists(MyFolder) = True AND MyFSO.FileExists(Server.MapPath(".") & "\" & MyFolder & "\" & MyFile) = False Then
MyFSO.MoveFile Server.MapPath(".") & "\" & MyFile, Server.MapPath(".") & "\" & MyFolder & "\" & MyFile
Else
MyFSO.MoveFile Server.MapPath(".") & "\" & MyFile , Server.MapPath(".") & "\" & MyFolder & "\" & MyFile
Set MyFSO = Nothing
response.write "Objektet "& MyFile &" skapades som det skulle!"
Felmeddelandet ser ut såhär:
Feltyp:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: '[string: "Blaha"]'
/Default.asp, line 6
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg Ta bort Set framför Set myFolder och Set myFile .... de är strängar, inga objekt.
cya,
PatrikB
