Mitt problem e att inget händer. Infogar koden med
<script language="JavaScript" src="raknare.asp?id=2"></script>
sen har jag då fixat variabler som kan användas för att visa antal hits osv. Men verkar inte som något tar. Tror att min querystring inte funkar. E osäker hur man ska skriva för att den ska ta...
If Session(" & Request.Querystring("id") & ") = False Then
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.Mappath("raknare.mdb")
besok = "SELECT * FROM raknare WHERE ID =" & Request.Querystring("id") & " "
RecSet.Open besok, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet("hitz") = RecSet("hitz") + 1
If Request.Cookies("Ceeron")(" & Request.Querystring("id") & ").HASKEYS = False Then
Request.Cookies("Ceeron")(" & Request.Querystring("id") & ") = True
Request.Cookies("Ceeron")(" & Request.Querystring("id") & ").Expires = Date + 1000
RecSet("unic") = RecSet("unic") + 1
RecSet.Update
hitz = RecSet("hitz")
unic = RecSet("unic")
Response.Write hitz
Session(" & Request.Querystring("id") & ") = True
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Connect.Close
Set Connect = nothing
Längesen jag gjorde något på denna lilla sak men kolla följande:
Response.Buffer = True
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("raknare.mdb")
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "select * from raknare where id =" & Request.Querystring("id")
RS.Open SQL, Connect, 3, 3
If Session(cstr(Request.Querystring("id"))) = False Then
RS("hitz") = RS("hitz") + 1
If Request.Cookies("Ceeron").HASKEYS = False Then
Response.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")) = True
Response.Cookies("Ceeron").Expires = Date + 1000
RS("unic") = RS("unic") + 1
RS.Update
Session(Request.Querystring("id")) = True
hitz = RS("hitz")
Response.Write hitz
RS.Close
Set RS = nothing
Connect.Close
Allt funkar finfint när man kollar på denna sida men när jag försöker länka in den i olika dokument med hjälp av java-script händer inget...
Jag har själv ingen erfarenhet av det där med att inkludera filer i en javascript-tagg, men jag vet iallafall att man brukar göra såhär i vanliga fall:
Som sagt så finns det ett liknande script kan posta det här, tror det e Gruvsjö lr nåt sånt som skrev det: https://www.gruvsjo.com
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("db/raknare.mdb")
Conn.Execute("UPDATE raknare SET hitz = hitz + 1 Where id=" & Request.Querystring("id"))
Set RecSet=Conn.Execute("SELECT * FROM raknare Where id=" & Request.Querystring("id"))
hitz = RecSet("hitz")%>
document.write(" <%For i=1 to Len(hitz)%><%=Mid(hitz,i,1)%><%Next%>")
<%RecSet.Close
Conn.Close%>
Men som min post ovan med det scriptet funkar det hur bra som helst o skriva ut det med. Som sagt hade lite av det till grund för att jag ville göra det som JAG ville ha det...
Det är samma sak som att ta
<%=hitz%>
Förutom att det går snabbare med det sista.. Det översta tar den bara ett tecken i taget med.
Däremot tror jag att detta ska fungera:
If Not Session(Request.Querystring("id")) = "ja" Then
If Request.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")).HASKEYS = False Then
Request.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")) = True
Request.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")).Expires = Date + 1000
RecSet.Update
Response.Write "document.write(""" & hitz & """)"
RecSet.Close
Connect.Close
Har själv haft lite problem med booleaner och siffror i Sessions. Detta ska fungera med <script language="Javascript" src="raknare.asp?id=2"></script>
If Not Session(cstr(Request.Querystring("id"))) = "ja" Then
RS.Update
hitz = RS("hitz")
RS.Close
Set RS = nothing
Connect.Close
Men jag får mitt klassiska problem (som jag får på fler sidor) att
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/hitz.asp, line 11
Får som sagt denna på flera sidor... E det nåt ni ser som e fel vid min öppning lr något? 3, 3? Jag vet inte men ganska irriterande... Går ju o reloada nåra gånger men inge kul när man ska ha en räknare...
Tacksam för svar omgående ;)
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
