optimering av denna kod
6 svar · 232 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Hur skulle man kunna optimera denna kod så att den blir ännu mer snabbladdad?
			SQL = "SELECT * FROM members order by minonline desc"
			Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
			If not RecSet.EOF then
			strDatat = RecSet.GetRows()
			End if
			Set RecSet = nothing
			IF ISArray(strDatat) THEN
			FOR i = 0 to 4
			response.write "<font color='#006600'><b>"&i+1&".</b></font> "
			If strDatat(26,i) = "polis" Then
			response.write "<img src='bilder/idpolis.gif'>"
			ElseIf strDatat(26,i) = "pojke" Then
			response.write "<img src='bilder/idpojke.gif'>"
			Else
			response.write "<img src='bilder/idflicka.gif'>"
			response.write " <a title='"&strDatat(1,i)&" bor i "&strDatat(5,i)&".' href='krypin.asp?id="&strDatat(0,i)&"'>"
			username = strDatat(1,i)
			If Len(username) > 7 then
			strusername = Left(username,7)
			response.write ""&strusername&"."
			response.write username
			response.write "</a> <font color='#666666'>("&strDatat(22,i)&")</font>"
			response.write "<br>"
			Next
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
ser bra ut
Kom på vad jag kan göra, vid SQL-satsen lägger jag till de kolumner jag vill hämta ifrån istället för alla.
Medlem sedan dec. 2000557 inlägg
En smidig sak som man kan göra om man är 100% säker på att det finns något att hämta från databasen är att köra detta anrop:
[RED]strDatat = Connect.Execute("SELECT fld1, fld2, fld3, fld4 FROM members ORDER BY minonline DESC").GetRows()[/RED]
Då behöver man inte skapa ett recordset över huvudtaget utan skapar arrayen direkt, vilket sparar tid och resurser. :)
Palleman:
Den ska man vara väldigt säker på att man alltid har data innan man kör.
En liten optimering som kan göras är att ta bort if-satsen polis, pojke eller annat till Select Case:
	Select Case LCase(strDatat(26,i))
		Case "polis"
		Case "pojke"
		Case Else
	End Select
cya,
PatrikB
		Case "polis","pojke"
			response.write "<img src='bilder/id" & LCase(strDatat(26,i)) & ".gif'>"
		Case Else
	End Select
Eller om det ALLTID står "flicka" i db:n om det inte är polis eller pojke, för då räcker det ju med:
Eller kanske med en liten koll:
If LCase(strDatat(26,i)) <> "" then
Samt detta block:
Kan väl lika gärna ersättas med:
response.write Left(Len(strDatat(1,i)),7)
...lite osäker iofs...
437 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
295 ms — deklarationer (db)
298 ms — ändringar (db)
