Använda call?
2 svar · 256 visningar · startad av Janspeed
Medlem sedan jan. 2001510 inlägg
Har sökt runt lite här på webforum men inte hittat något.
Jag har gjort en function som kopplar upp sig mot en databas. Jag inkluderar funktionen genom ssi till sidan default.asp. Funktionen returnerar sen objektet Conn som jag försöker plocka upp på default.asp men då får jag ett felmeddelande.
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'Provider=MSDASQL.1;E'
/Default.asp, line 18
Jag sökte runt lite på weben och hittade att många använt Call innan funktionen. Men jag hade för mig på nått ställe här i webforum att man inte behövde använda Call utan att det var en gammal kvarleva från VB-tiden?
Är det nån som vet vad felet kan bero på?
conn.asp
'OpenConn - Opens connection to database and returns connection handle
Function OpenConn()
Dim Conn
Conn.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=;uid=;pwd=;database="
Conn.Open
Response.Write (Conn)
OpenConn = Conn
End Function
'CloseConn - Closes the connection to database set by the connection handle
Function CloseConn(Conn)
Conn.Close
Set Conn = Nothing
End Function
default.asp
<!-- #include virtual="/scripts/conn.asp" -->
<!-- #include virtual="inc_header.asp" -->
<table width="520" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr>
	<td align="center"><img src="bilder/rubrik/news.gif" alt="News" width="89" height="33" border="0"></td>
</tr>
Dim Conn, SQL, rs
Conn = OpenConn()
SQL = "spGetNews"
Set rs = Conn.Execute(SQL)
If rs.EOF Then
Response.Write "<tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><table>"
Response.Write "<tr><td><b>Kunde inte hitta några nyheter! Var god försök igen senare eller kontakta administratören!</td></tr></table></td></tr>"
Else
Do Until rs.EOF
Response.Write "<tr><td><b>" & rs("Title") & "</b></td><td align=""right"">" & Left(rs("Insertdate"), 16) & "</td></tr>"
Response.Write "<tr><td colspan=""2"">" & rs("Body") & "</td></tr></table></td></tr>"
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
CloseConn(Conn)
</table>
Någon som har nått förslag?
//JANspeed
Conn är ett objekt, varför försöker du skriva ut det med response.write? Det kan du inte.
Annars, eftersom Conn är ett objekt, skall du använda Set när du ska returnera objektet från funktionen.
Function OpenConn()
Dim Conn
Conn.Open
[b]Set[/b] OpenConn = Conn
End Function
Call kan du använda när du ska anropa en funktion som inte returnerar någonting, eller en sub. Det går dock lika bra att strunta i att använda call.
Mvh,
Ah... tackar! Jag hade bara Set i antingen default.asp eller i conn.asp. Tastade aldrig att ha det i bägge. Nu funkar det guld.
Jodå, visst kan du responsa Conn men den returnerar bara i princip connectionstringen.
Tack igen.
/JANspeed
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
137 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
