Login - skapa session, visas ej
4 svar · 214 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Gor ett loginskript, forstar dock inte varfor den inte vill skriva ut access_level! Inga felmess, det skrivs inte ut bara, sql2 ar det som ska hamta den informationen!
If request.form("pass") = "" OR request.form("usrname") = "" then
response.redirect "login.asp"
'### Databaskoppling
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("/horjavel/db/members.mdb")
	strUser = replace(request.form("usrname"),"'","''")
	strPassw = replace(request.form("pass"),"'","''")
sql = "select 1 from members Where falt1 = '" & strUser & "' and falt2 = '" & strPassw &"'"
set rs1 = objConn.execute(sql)
If rs1.eof then
response.write "Access Denied!"
sql2 = "select * from members where falt1 = '" & strUser & "'"
response.write sql2
set rs2 = objConn.Execute(sql2)
session("namn") = strUser
session("level") = rs2("access_level")
response.write "<font face=""Verdana"" size=""2"">"
response.write "Logged on as: <b>"& session("namn") & "</b>"
response.write "<br>Access level: <b> "& session("level") &"</b>."
response.write "<br><a href=""login.asp?reason=logout"">Logga ut</a>"
response.write "</font>"
[/red]
tar tillbaka, nu funkar det av en konstig anledning... hmm
Ínte för att jag vet, men kan man sätta en session samt hämta den från samma sida? Alltså i ett o samma svep utan omladdning?
-Om det är det som var problemet kan du ju enkelt skriva ut rs2("access_level") direkt på denna sida.
Det går.
Oki :r
Då vet jag :)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
120 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
