Fins funktioner som Left, Right... beroende pa vilket hall i db'n du vill hamta ifran!
Jag undrar hur man hämtar tex. första 30 tecken från ett post ur db och visar på sidan.
Det är mycket användbar för tex. Nyheter osv....
Tack!
5 svar · 204 visningar · startad av Alex_net
Tack!
Det är access db. Det är data typ pm
kod ex.
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; "&_
"Data Source="&Server.MapPath("/data/nyheter.mdb")
SQL = "SELECT top 3 *, Format$([datum],'yyyy/mm/dd') AS formdatum FROM Nyheter Order by Datum"
Set RS = Connection.Execute(SQL)
Do until RS.EOF
<%=RS("formdatum")%>
<%=RS("Rubrik")%>
<%=RS("Artikel")%> ---härifrån vill jag hämta tex. första 30 tecken eller ett antal ord...
RS.MoveNext
Loop
osv.....
Tack.
Det funkar perfekt.
Jag brukar använda en funktion för detta:
'funktion
function cutStr(strText,intAntal)
if len(strText) > intAntal then
strText = left(strText,intAntal-2) & ".."
strText = strText
end function
'anrop
response.write cutStr(myRecSet("text_falt"),25)
