Uppdatering med querystring - funkar ej
9 svar · 358 visningar · startad av crisse6
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Har nu suttit har ett tag och far inte ordning pa varfor min kara kod inte uppdaterar som jag vill genom querystring (kolla kommentarerna i koden):
[red]
'### Om querystring ar edit sa ska vi andra
If request.querystring("vad") = "edit" then
		sql = "select * from Banners where BannerID = "& request.querystring("id") &""
		set rs = objConn.Execute(sql)
	response.write "<form name=""edit"" method=""post"" action=""modda.asp?uppdatera=yes&id="& rs("BannerID") &""">" &_
	"URL NU: "& request.querystring("adress") &"<br>Edit to:<br><input type=""text"" name=""kuk""><br>" &_
	"IMG:<br><input type=""text"" name=""img"" value="""& request.querystring("img") &"""><br>" &_
	"<input type=""Submit"" value=""Skicka"">" &_
        "</form>"
'### Om request.form("kuk") inte ar tomt sa ske uppdatering...
If not request.form("kuk") = "" then
        sql2 = "update Banners SET BannerURL = '" & request.form("kuk") & "' Where BannerID = " & request.querystring("id") & ""
	objConn.Execute sql2,,128
Jag kan iofs inte se om det spelar någon roll, men...
...action=""modda.asp?uppdatera=yes&id="& request.querystring("id") &"" ...
Det skulle vara kul om du bytte namn på ditt textfält också. Vårda ditt språk, unge man!
På vilket sätt fungerar det inte?
@nders, vad menar du med koden?
Textfaltet har haft namnen url, adress men nar jag igar hade suttit med skriptet x antal timmar sa blev en person lite smaarg och dopte textfaltet till nagot fult :e :e
[r]
Psst... Inga felmess, men den uppdaterar inte liksom, det ar problemet ;)
[/r]
Vill du se hela koden for sidan??? Ah, postar den har:
<html>
<title>Banner rotation Admin</title>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<font face="Verdana" size="2">
Dim objConn
Dim sql
Dim rs
'### Databaskoppling
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("/horjavel/db/banners.mdb")
If request.querystring("vad") = "" then
   sql = "select * from Banners"
   If rs.eof then
      response.write "Inga banners i databasen!"
   '### ...annars
      '### Startar en loop tills det ar tomt
      Do until rs.Eof
         '### Gor sa att det blir 2 olika farger i tabellen
          if bgcolor = "#EFEFEF" then
             bgcolor = "#FFFFFF"
             bgcolor = "#EFEFEF"
         '### Skriver ut tabell...
         response.write "<table bgcolor="""&bgcolor&"""><tr><td>"& rs("BannerURL") &"</td>" &_
         "<td><a href=""modda.asp?vad=edit&id="& rs("BannerID") &"&adress="& rs("BannerURL") &"&img="& rs("img") &""">Edit</a></td>" &_
         "<td><a href=""modda.asp?vad=delete&id="& rs("BannerID") &""">Delete</a></td></tr></table>"
         rs.movenext
      loop
   End if
   rs.close
   set rs = Nothing
End if
If request.querystring("vad") = "delete" then
   sql = "delete from Banners where BannerID = " & request.querystring("id") & ""
objConn.Execute sql,,128
response.redirect "modda.asp"
End if
        "<input type=""hidden"" name=""id"" value="""& rs("BannerID") &"""></form>"
End if
End if
objConn.close
Set objConn = Nothing
</font>
</html>
I den lilla kodsnutt jag postade bytte jag bort recordset-referensen i formulärets action mot värdet som kom i querystring.
I övrigt, när du kommer fram, vilken url kommer du fram till då? finns värdet med i querystring? (Kolla genom att högerklicka i webbläsaren och välj properties)
Annars kan du alltid prova att lägga id i ett hiddenfält i formuläret så länge.
mvh,
det loste sig (ska posta kod senare, hinner ej nu)
men nu har jag ett annat problem i samma kod fast jag har lagt till om querystringen ar "new" sa ska inserts gora, men bara om falten innehaller nat... ta en titt pa denna kod:
If request.querystring("vad") = "new" then
response.write "<font face=""Verdana"" size=""1""><form name=""new"" method=""post"" action=""modda.asp?vad=new"">" &_
"URL till hemsidan:<br>" &_
"<input type=""text"" name=""adress"">" &_
"<br>IMG adress:<br>" &_
"<input type=""text"" name=""bild""><br>" &_
"<input type=""submit"" value=""Add now"">" &_
"</form></font>"
If not request.form("adress") = "" OR request.form("bild") = "" then
sql = "insert into Banners (BannerURL, img) VALUES ('" & request.form("adress") &"', '" & request.form("bild") & "')"
response.write sql
End if
End if
[/red]
far felmess:
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Field 'Banners.BannerURL' cannot be a zero-length string.
/horjavel/modda.asp, line 64
rad 64 (eller 63, dvs sql satsen):
Du har väl döpt adressfältet fel eller något. Skriv ut sqlsatsatsen.
response.write sql
Felmeddelandet talar ju helt för sig självt. Kolumnen BannersURL i tabellen Banners får inte vara NULL (inget), precis så som din databas är konfigurerad.
du menar att om jag bara andrar det till att tillata Null sa funkar det eller? Men jag vill inte att nagon tom data ska foras in!!
Varför har du satt ett eller-villkor i if-satsen? Ändra till och.
Mvh,
Allt funkar nu, slutkoden blev:
[red]
If request.form("adress") = "" OR request.form("bild") = "" then
"</form></font>"
sql = "insert into Banners (BannerURL, img, BannerViews) VALUES ('" & request.form("adress") &"', '" & request.form("bild") & "', '1')"
End if
End if
265 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
125 ms — hämta statistik (db)
