Hur gör man ??
10 svar · 344 visningar · startad av jwradhe
Medlem sedan juni 2002711 inlägg
jag försöker att göra så att koden visar inlagget med id blabla och samtidigt updatera last fältet med +1 .
min kod ser ut så här
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.connection")
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../db/forum.mdb")
SQL = "SELECT * from forum WHERE id= " & (Request.Querystring("id")) &" "
SQL = "UPDATE forum SET last=last+1 WHERE id "& (Request.Querystring("id")) &" "
Set RecSet = Connect.execute(SQL)
får felmeddelande
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in UPDATE statement.
/las_trad.asp, line 26
hur ska jag skriva....??
WHERE id =" & Request.Querystring("id")
Kanske?
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Du har glömt ett likhetstecken i den andra SQL-frågan.
Första gången jag citerar mig själv.
Medlem sedan juni 2002116 inlägg
Den första SQL-satsen körs aldrig
Som sagt, den första sqlsatsen körs aldrig eftersom du först ger variabeln SQL ett värde och sen på nästa rad ett nytt värde för att sen köra det sista värdet.
- Fast det har väl iofs inte riktigt med ditt problem att göra.
SQL = "UPDATE forum SET last=last+1 WHERE id ="& (Request.Querystring("id"))
Connect.Execute SQL,,128
Medlem sedan aug. 2000304 inlägg
Re: Hur gör man ??
Tror den strängen kan bli väldigt jobbig att ta sig igenom. :OO
Så här skulle jag ha gjort typ.... :stud
[b]Set RecSet = Connect.execute(SQL)
sista=RecSet("last")+1[/b]
SQL = "UPDATE forum SET [b]last='" & sista & "' WHERE id =" & Request.Querystring("id")[/b]
/r Markerat förändringarna... :r
Att köra t.e.x. "SET foo = foo + 1 ..." har aldrig varit några problem för min del. Väldigt smidigt, till skillnad från din "lösning", CoolDude. :P ;) Men jag är säkert ute och cyklar som vanligt när det gäller ASP.
Det går alldeles utmärkt att köra "SET foo = foo + 1..." Att först skapa ett recordset och sen infoga värdet med ett nytt anrop är ganska onödigt.
Inte bara onödigt dessutom potentiellt fel. Om flera personer surfar samtidigt så riskerar man att få ett för lågt värde på "last" i databasen.
För att lösa det så skulle man behöva rama in koden med:
Application.Lock
Application.UnLock
Som sagt .. ?
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
