ska en slumpklänk
15 svar · 313 visningar · startad av anders4u
Medlem sedan apr. 2002271 inlägg
Hej
skulle vilja ha en länk på en sida som går till en asp-sida
där det väljs ut en rs("url") från databasen
och som sedan response.redirect (rs("url"))
det skall alltså vara en slumpad länk från databasen.
hur gör man.
måste man kanske använda javascript?
tack på förhand, Anders.
Sök på rnd eller prova:
sql="select top1 from tabellen order by rand()"
Kanske inte direkt i sql:en, annars så får man väl göra:
Randomize
destiny = cInt(rnd()*ANTALETPOSTERIDATABASEN)+1
sql="select top1 from tabellen WHERE ID="& destiny
Då är det ganska mycket smartare att använda sig av LarsGs kod.
tackar!
ska prova detta.
Vilken kod besitter LarsG på då som är så smart? ;)
(Alla antagligen...) :e
Randomize
men hur vet man ANTALETPOSTERIDATABASEN
och det kan ju hända att ett nummer text 22 i databasen inte används? eller.
annars tycker jag att detta exempel borde vara det enklaste och bästa.
Medlem sedan jan. 2001188 inlägg
Jag har alltid undrat över randomize, så som jag har sett det när jag har testat så har randomize varken gjort till eller från ...
Som jag skrev förut: sök på rnd, så kommer du hitta massor av svar på samma problem.
ska man göra en först
select count() för att veta hur många poster det är i databen
eller hur stoppar man in det i en variabel annars
innan man skriver själva sql-satsen?
Om du inte använder Randomize så kommer slumpnings schemat att alltid se likadant ut, med randomize så får du ett nytt "frö" (vanligtvis system-datumtid) att skapa slump-schemat från
ett lätt sätt att slumpa
strSQL = "SELECT LinkURL FROM Links"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
	If Not objRS.EOF Then
		varUrls = objRS.GetRows()
		Randomize
		intRnd = rnd * UBound(varUrls,2)
		strUrl = varUrls(0,intRnd)
		Response.Redirect strUrl
	Else
		Response.Write "Inga länkar hittades."
Set objRS = Nothing
om man nu endast ska slumpa en enda länk
cya,
PatrikB
Den eviga sökningen...:)
Wellwell, vill bara veta varför man måste ha randomize innan man kör med rnd. Det funkar ju nämligen både med och utan randomize... Överallt jag söker står det bara hur man slumpar, jag vill veta varför man måste skriva randomize innan..
Nåja, jag testade att ta bort det igen, och det slumpar, men slumpar bara ett tal som det sen håller fast vid.. inte bra utan randomize alltså
Känns skönt att ha rett ut det med mig själv:)
Det tog lång tid för mig att skriva mitt svar, tack för ditt svar PatrikB:)
tack!
det fungerar nästan, jag får ändra lite i min kod så funkar det nog ,
tack än en gång! :birp
Nu fungerar det :)
tack PatrikB
du är en hyvens kille
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
