Parsa XML på servern med ASP/XMLDOM
4 svar · 235 visningar · startad av sgtpepper
Jag har en fråga ang. parsning av XML på webbservern med Microsoft.XMLDOM-objektet;
I de exempel som jag hittat så laddas XML och XSL-filerna in med
// Set the source and style sheet locations here
  var sourceFile = Server.MapPath("simple.xml");
  var styleFile = Server.MapPath("simple.xsl");
  // Load the XML
  var source = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM");
  source.async = false;
  source.load(sourceFile);
  // Load the XSL
  var style = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM");
  style.async = false;
  style.load(styleFile);
Men detta förutsätter ju just att XML- och XLS är statiska filer som ligger på serverns disk, i min applikation så skapas XML-filen dynamiskt av ett ASP-skript.
Hur gör jag för att langa in mina dynamiskt skapade XML-data i Microsoft.XMLDOM?
per@svanstrom.nu
www.svanstrom.nu
Langa ut innehållet från ASP-skrptet i en sträng, i stället för att skicka ut det till sidan (response), eller hämta dokumentet via HTTP.
Hmm, jag lyckas inte läsa in filerna via HTTP. Om jag fattar MSDN rätt så skall det gå att ange en URL i load()-metoden men det funkar inte, när jag läser in XLS-filen från disk så funkar det dock.. :x
per@svanstrom.nu
www.svanstrom.nu
Medlem sedan maj 2000376 inlägg
Prova att köra med en sträng istället.
Då kan du dock inte använda source.load, utan använder istället:
source.loadXML("XML-sträng")
Jag antar att XSL är statisk, så den kan vara som den är.
[Redigerat av cf den 02 jun 2000]
Tack för svaret, jag gjorde just så och det funkade bra. Det jag helst av allt ville dock var att läsa in xml-filen via http så att säga, men det verkar inte funka.
1010011010 - The binary number of the beast
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
