Söktjänst!
16 svar · 441 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Håller på med en söktjänst men hur gör man för att kunna skriva som ni har på eran söksida.
Ex sökord1 And sökord2 eller sökord1 +sökord2
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
hittade denna, kan det va nått! :)
https://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=54475&highlight=s�kmotor
Jadu! Var svårt å fatta nåt av det :/ Min kod ser ut så här!
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="450" border="0" align="center">
   <tr>
     <form name="sok" method="post" action="index.asp?do=sok" onSubmit="return SokOrd()">
       <td>
           <input type="text" name="sok" size="30" maxlength="30">
           &nbsp; <input type="submit" name="Submit" value="Sök">&nbsp;
           <select name="falt">
              <option value="titel" name="falt">Titel
              <option value="forf" name="falt">Författare
              <option value="info" name="falt">Heltext
              <option value="artikeltyp" name="falt">Artikeltyp
              <option value="ref" name="falt">Ref/litteraturfört.
           </select></td>
   </tr>
</table>
Och sen lite där den hämtar från databasen beroende på vad jag skrivit
Falt = Trim(Request.Form("falt"))
Sokordet = Request.Form("sok")
Set RecSet    = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "Select * From filer Where " & Falt & " Like '%" & Sokordet & "%' Order By id Desc"
RecSet.Open SQL, Conn
Jag förstår inte vad som är så svårt med den.
Den loopar igenom alla items i ditt formulär. Placerar värdet av denn input/element i variabeln 'strValue'. I loopen ersätts sedan ' med '' och * med %. Det sista för att kunna använda wildcards (*). Om 'strValue' innehåller % så vet vi att vi måste använda SQL-parametern LIKE, eftersom det skall vara wildcards, så variabeln: 'strLogOp' blir LIKE. Om % inte finns, blir 'strLogOp' givetvis =. Sedan körs en ifråga som kollar ifall inputnamnet innehåller "get_" eller inte. Om den gör det läggs namnet, variabeln 'strLogOp' och värdet till efter varandra så att vi får typ namn =/LIKE värde.
Och sedan börjar det om med nästa formulärelement. :)
OveRRidE skrev:
Alla formular som skall inkluderas i sökningen måste heta get_formularnamn, där formularnamn är vad form-elementet heter.
Forumlarnamnet måste vara samma som kolumnen som skall sökas i. Skall du t.ex. inkludera kolumnen user i din sökning, måste det formularelementet heta get_user.
* (stjärna) är wildcard, och konverteras till % under körningen.
Jag får det dock ej å funka :/
Kod? Felmeddelande? På vilken rad?
Det den gör är att det visar allt ifrån databasen! Alltså alla innehåller det man skriver!
Hur får man det sen att göra sökorden fetstilta i resultaten?
Skriv ut din SQL-sats.
response.write SQL
Vad är WHERE 1=1 ??
Skriver bara ut:
SQL = "SELECT * FROM filer WHERE 1=1"
Det verka skriva ut samma info på alla
Hrm.
Använder du något av det som jag skrev i den andra tråden, koden alltså?
Kan du posta hela koden?
Här är koden. Vet ju inte riktigt var jag ska ändra och om man skulle ändra nåt:
<%Response.Buffer=True
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/databas.mdb")%>
<html>
<title>Artikelsök</title>
<link rel="stylesheet" href="stil.css" type="text/css">
<script src="js.js"></script>
<body>
   <tr>
       <td>
           <input type="text" name="sok" size="30" maxlength="30" onChange="javascript:while(''+this.value.charAt(0)==' ')this.value=this.value.substring(1,this.value.length);">
           </select></td>
   </tr>
<%If Request.QueryString("do") = "sok" Then%>
  <tr>
      <td height="14" colspan="3"><hr size="1" color="#000000" noshade></td>
    </tr>
  <tr>
      <td colspan="3"><b>Sökresultat</b></td>
    </tr>
  <tr>
    </tr>
<%Falt = Trim(Request.Form("falt"))
If Sokordet = "" Then
      Response.Redirect "index.asp"
SQL = "SELECT * FROM filer WHERE 1=1 "
	for each item in request.form
		strValue = trim(request.form(item))
		strValue = replace(strValue,"'","''")
		strValue = replace(strValue,"*","%")
		if instr(strValue,"%") > 0 then
			strLogOp = "LIKE"
			strLogOp = "="
		'SQL = SQL & "AND "
		if cstr(left(item,4)) = "get_" AND len(request.form(item)) > 0 then
			SQL = SQL & "AND "
			'generera kolumnnamnet
			SQL = SQL & right(item,len(item)-4)
			'generera värdet
			SQL = SQL & " " & strLogOp & " '" & strValue & "' "
	next
If RecSet.EOF Then%>
   <tr>
      <td colspan="3">Det fanns inga träffar</td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="3"><hr size="1" color="#000000" noshade></td>
   </tr>
<%Else
I=1
Do Until RecSet.EOF
Info = replace(RecSet("info"),Sokordet,"<b>" & Sokordet & "</b>",1,-1,1)
Titel = replace(RecSet("titel"),Sokordet,"<b>" & Sokordet & "</b>",1,-1,1)
Forf = replace(RecSet("forf"),Sokordet,"<b>" & Sokordet & "</b>",1,-1,1)
  <tr>
    <td colspan="3">
       <table width="100%">
         <tr>
           <td width="20" rowspan="2" valign="top"><span class="rub"><b><%=I%>.</b></span></td>
           <td><span class="rub"><a href="articel.asp?id=<%=RecSet("id")%>" target="_blank"><%=Titel%></a></span></td>
         </tr>
         <tr>
           <td><%=Left(Info,200)%><br><font COLOR="#cc6600"><i>Författare: <%=Forf%></i></font></td>
         </tr>
         <tr>
           <td colspan="2">&nbsp;</td>
         </tr>
      </table>
     </td>
   </tr>
<%I=I+1
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
End If%>
</table>
</html>
<%Conn.Close
Set Conn = Nothing%>
<html>
<body>
   <tr>
       <td>
           <input type="text" name="sok" size="30" maxlength="30" onChange="java script:while(''+this.value.charAt(0)==' ')this.value=this.value.substring(1,this.value.length);">
           </select></td>
   </tr>
  <tr>
    </tr>
  <tr>
    </tr>
  <tr>
    </tr>
	[red]strValue = request.form("text")
			strLogOp = "LIKE"
			strLogOp = "="
			SQL = SQL & "AND "
			SQL = SQL & "falt"
			'generera värdet
			SQL = SQL & " " & strLogOp & " '" & strValue & "' "[/red]
   <tr>
   </tr>
   <tr>
   </tr>
<%Else
I=1
Do Until RecSet.EOF
  <tr>
    <td colspan="3">
         <tr>
         </tr>
         <tr>
         </tr>
         <tr>
           <td colspan="2"> </td>
         </tr>
      </table>
     </td>
   </tr>
<%I=I+1
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
End If%>
</table>
</html>
<%Conn.Close
Jobbigt! :(
Microsoft JET Database Engine fel '80040e10'
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar
/site/patrikJ/index.asp, rad 74
..och hur ser SQL-satsen ut? Felsök alltid med response.write.
Ska komma ihåg det!
SELECT * FROM filer WHERE 1=1 AND Falt = ''
Alla sökfält är antingen Text eller PM
Så här men det går ej med And :/:
SELECT * FROM filer WHERE 1=1 AND info = 'hanna and den'
	strValue = request.form("sok")
			strLogOp = "LIKE"
			strLogOp = "="
			SQL = SQL & "AND "
			SQL = SQL & Falt
			'generera värdet
Medlem sedan aug. 2002207 inlägg
Ta en titt på 4guysfromrolla.com
Om jag inte minns fel så har dom en mycket bra guide till hur man gör en mycket bra sökmotor där :)
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
