Fil formulär
4 svar · 316 visningar · startad av Eam
Medlem sedan juni 200032 inlägg
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
If Request.QueryString("send") = "yes" then
fil = Request.Form("file")
dim SM
Set SM = CreateObject("CDONTS.Newmail")
SM.From = "Elmasidan"
SM.To = "MinElmail@telia.com"
SM.Subject = "Fil från Elmasidan!!!"
SM.AttachFile("'" & fil & "'")
SM.Body = "En fil från: " & Request.Form("namn") & "<br> Är med i lag: " & Request.Form("lag") & "<br> Publicera på:<br>" & Request.Form("singel") & "<br>" & Request.Form("multi") & "<br>" & Request.Form("total") & "<br><br><br> Övrigt meddelande: " & Request.Form("mess")
SM.Send
Set SM = Nothing
Response.Redirect(tack.htm)
Så ser det ut, och när man då ska skicka filen genom detta så får man ett felmedelande på rad 10.
RAd 10 ser ut på följande : SM.AttachFile("'" & fil & "'")
Vad är felet?
Tack på förhand!!.
/Använder hemsida.net kanoten plus webhotell//Om det hjälper att veta
Hur ser felmeddelandet ut?
dim SM
[b]SM.AttachFile(fil) [/b]
SM.Send
Set SM = Nothing
[b]Response.Redirect("tack.htm")[/b]
(Mina ändringar i fetstil.)
Om filen även skall laddas upp från klienten till servern måste du använda någon sorts uploadkomponent eller -script.
Mvh,
Skall det inte stå:
SM.Attachfile "[sökväg]", "[fil.ext]", 1
Hmm Alltså filen ska bara skickas till min e-post. Inte läggas på någon server. (provade dina fetstilsändringar, funkade inte.)
Ska kanske tillägas att det är en kompis som skrivit koden till mig och att jag ej kan ASP. SÅ jag tänkte fråga om det finns någon självklaranledning att det visas detta felmedelande:
The page cannot be displayed
There is a problem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Please try the following:
Click the Refresh button, or try again later.
Open the https://www.hemsida.net home page, and then look for links to the information you want.
HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error
Internet Information Services
Technical Information (for support personnel)
Error Type:
(0x80004005)
Unspecified error
/sks/popup/skickain.asp, line 10
Browser Type:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Page:
POST 121 bytes to /sks/popup/skickain.asp
POST Data:
account=sks&cata=accounts&namn=fdg&lag=dg&file=D%3A%5CElastoMania%5CINSTALL.LOG&signel=SingelPlayer&mess=ef&Submit=Skicka
Jag vet inte hur man attachar filer med CDONTS, men du måste mellanlagra filen på servern. Du måste alltså använda någon form av uploadkomponent eller -script.
Det finns säkert exempel på detta här på wF, så prova att söka lite.
mvh,
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
