Jag ska göra en databas med en epostlista.
Jag har gjort en databas, med tabellerna: fnamn, enamn, epost.
Jag vill kunna lägga till, ta bort och visa alla adresser enbart via webläsaren. Hur gör man?
[Redigerat av Asp Ny den 20 maj 2000]
7 svar · 268 visningar · startad av Asp Ny
Någon ?
Jag skulle nog lägga databasen som en DSN och skicka sql-uttryck via ADO-komponenten. En fördel är att direkt använda sig av Connection-objektet framför Recordset-objektet, det blir mer prestanda då.
Frågor?
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare/gränssnittsprogrammerare
Spetsdata AB
Lite snabbt bara:
Lägg till en kolumn id eller något som skall vara en räknare / primär nyckel.
Lägga till
1. Gör ett formulär med textboxar för för/efternamn och epostadress, namnge textboxarna (t.ex fnamn, enamn, epost).
2. Plocka ut värdet på textboxarna i scriptet med Request.Form("fnamn") etc.
3. Lägg in den nya posten med SQL-satsen INSERT INTO epostlista(fnamn, enamn, epost) VALUES('','','');
I VALUES lägger du in datat som du läst av från formuläret.
Ta bort
Visa samtliga
Gör på samma sätt som ovan, dvs. plocka ut de kolumner som du behöver (eller alla kolumner med *) med SELECT fnamn FROM epostlista
Om du behöver mer detaljerad hjälp så får du hojta till :)
per@svanstrom.nu
www.svanstrom.nu
Tack för informationen, men jag tycks att behöva mer hjälp.
Jag är vad jag heter, "Asp Nybörjare"!
Ok, jag återkommer med utförligare info och kod snart! Håll ut :) Under tiden kan du kika på www.idg.se/webforum och http://www.idg.se/mikrodatorn/guider/index.asp?gtype=WEBBMASTERN
per@svanstrom.nu
www.svanstrom.nu
Hur går det sgtpepper?
Kommit någonstans?
