Vad behövs?
7 svar · 268 visningar · startad av Asp Ny
Asp NyMedlem sedan maj 200022 inlägg
Jag ska göra en databas med en epostlista.
Jag har gjort en databas, med tabellerna: fnamn, enamn, epost.
Jag vill kunna lägga till, ta bort och visa alla adresser enbart via webläsaren. Hur gör man?
[Redigerat av Asp Ny den 20 maj 2000]
Någon ?
aMedlem sedan maj 2000755 inlägg
tohaMedlem sedan dec. 1999707 inlägg
Jag skulle nog lägga databasen som en DSN och skicka sql-uttryck via ADO-komponenten. En fördel är att direkt använda sig av Connection-objektet framför Recordset-objektet, det blir mer prestanda då.
Frågor?
/ Torbjörn Hansson, webbutvecklare/gränssnittsprogrammerare
Spetsdata AB
sgtpepperMedlem sedan apr. 20007 588 inlägg
Lite snabbt bara:
Lägg till en kolumn id eller något som skall vara en räknare / primär nyckel.
Lägga till
1. Gör ett formulär med textboxar för för/efternamn och epostadress, namnge textboxarna (t.ex fnamn, enamn, epost).
2. Plocka ut värdet på textboxarna i scriptet med Request.Form("fnamn") etc.
3. Lägg in den nya posten med SQL-satsen INSERT INTO epostlista(fnamn, enamn, epost) VALUES('','','');
I VALUES lägger du in datat som du läst av från formuläret.
Ta bort
  1. Plocka ut alla poster i databasen och lista dom för användaren. SQL: SELECT id, fnamn, enamn FROM epostlista
  2. Bygg upp listan som länkar till tabort-scriptet (t.ex <a href="tabort.asp?id=1">Jimmy Hoffa</a>
  3. När användaren klickar på den person som skall tas bort så kan du i tabort-scriptet läsa av dess ID med Request.QueryString("id")
  4. Radera posten med SQL: DELETE FROM epostlista WHERE id = 1 Lägg alltså in det utlästa id-nummret i SQL-satsen.
Visa samtliga
Gör på samma sätt som ovan, dvs. plocka ut de kolumner som du behöver (eller alla kolumner med *) med SELECT fnamn FROM epostlista
Om du behöver mer detaljerad hjälp så får du hojta till :)
per@svanstrom.nu
www.svanstrom.nu
Tack för informationen, men jag tycks att behöva mer hjälp.
Jag är vad jag heter, "Asp Nybörjare"!
Ok, jag återkommer med utförligare info och kod snart! Håll ut :) Under tiden kan du kika på www.idg.se/webforum och http://www.idg.se/mikrodatorn/guider/index.asp?gtype=WEBBMASTERN
per@svanstrom.nu
www.svanstrom.nu
Hur går det sgtpepper?
Kommit någonstans?
