Ta bort all inlägg i ens gb!
20 svar · 408 visningar · startad av Firegamez.com
Medlem sedan juli 2002231 inlägg
Hur gör man e kod som tar bort alla inlägg i ens Gästbok???
Den här koden vill inte fungera:
<!--#include file="conn.asp"-->
se=request("se")
till=request("till")
SQL="DELETE * FROM gb WHERE till=" & till
Conn.execute(SQL)
response.redirect("gb.asp?se=" & se)
Så här blir felet:
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/delgball.asp, line 8
Den får med sig se och till från sidan innan där koden ser ut så här:
	if se=username then
		response.write("<a href=""delgball.asp?se=" & username & "&till=" & username & """>Töm din Gästbok</a>")
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Markera raden där felet inträffar med fet stil.
Skriv ut SQL-frågan.
se=request("se")
[b]SQL="DELETE * FROM gb WHERE till=" & till
8-->Conn.execute(SQL)
[/b]
DELETE FROM gb räcker.
Antagligen får du inte "tills" värde. Testa att skriva:
Response.Write till ovanför SQL-frågan
Det tror inte jag. ;) Han har antagligen flera olika personers gästböcker i den tabellen och med din kod tas väl hela rubbet bort.
:q
japp! Jag har flera olika Gästböcker till flera olika pers!
Om fältet till är av typen text skall värdet anges inom apostrofer, annars tolkas det som ett fältnamn. Det kan ge ett sådant felmeddelande.
SQL="DELETE * FROM gb WHERE till='" & till & "'"
Conn.execute(SQL)
Okej, informationen var knapphändig.
Jag tycker det låter mer som att "till" är tomt.
Jag tycker att det ser ut som att 'till' är tomt och dessutom saknas ' runt det! :p
om jag gjorde som du @nders så blev de:
Microsoft VBScript compilation error '800a0409'
Unterminated string constant
/delgball.asp, line 6
SQL="DELETE * FROM gb WHERE till=" & till & "
Det där var ju inte som jag sa.
öj fick jag aldrig in koden i asp filen......... ok de fungerar!
Hyfsat OT men det känns som om att i det skick koden presenteras nu är ett lite osäkert sätt att radera på (m tanke på oavsiktliga raderingar) men det är väl under utveckling antar jag.
Tackar Tackar :birp
solbulle..... hur ska man skriva för att få de "säkrare" da???
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=55995
:bire
hur gör man om den för att den ska passa in i en ASP kod här e koden:
<a href="http://www.google.com" onclick="return confirm('Vill du sticka?')">Google</a>
ähhh de gick med denna kod:
	if se=username then
		response.write("<a href=""delgball.asp?se=" & username & "&till=" & username & """ onclick=""return confirm('Vill du verkligen ta bort alla dina Gästbok?')"">Ta bort alla inlägg i min Gästbok</a>")
Men den ville inte ta "Ö"
Det jag också tänkte på är att nu kan vem som helst radera en gästbok bara genom att skriva in en adress i webläsaren. - Såvida du inte redan skyddar med hjälp av någon form av inloggning eller dylikt.
Typ: delgball.asp?se=Firegamez&till=Firegamez
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
