SELECT strUser FROM table WHERE intPosts BETWEEN 0 AND 30
Denna sql-sats plockar ut alla som har mellan 0 och 30 inlägg.
Var det så du menade?
9 svar · 257 visningar · startad av Firegamez.com
Hur gör man en kod som kollar alla anv. som har mellan 0-30 inlägg??? Lite bättre förklaring:
Jag skulle vilja ha en if sats som kollar om anv. har mellan 0-30 then blabla bla, sen om man har från 31 till 100 then blablabla, sen om man har 101 och uppåt så .....
Förstod ni vad jag menade???
ungefär men hur sätter jag den i en IF sats???
Ekström skrev:
SELECT strUser FROM table WHERE intPosts BETWEEN 0 AND 30Denna sql-sats plockar ut alla som har mellan 0 och 30 inlägg.
Ursäkta?
Den där frågan kollar på vilka rader i kolumnen intPosts som är ett värde mellan 0 och 30. Det har väl ingenting med antalet att göra?
En count()-funktion borde passa in någonstans men jag är lite osäker på var.
Hur vet du hur många inlägg en användare har? Lagrar du det separat eller har du bara en tabell med alla inlägg?
Jag har en tabell som heter users där alla användare finns! I den finns en kolumn som heter posts som räknar hur många inlägg man gjort!
sql = "select posts from users where username = '" & userName & "'"
set rs = connect.execute(sql)
if not rs.eof then
response.write Username & " är "
posts = clng(rs(0))
if posts < 30 then
title = "Novis"
elseif posts < 100 then
title = "Medlem"
title = "Snabel"
response.write title & "<br>"
rs.close
Var det något sådant du tänkt dig?
Tackar! Det var så jag ville ha de :birp! Modifeirar den lite så den fungerar som jag vill :D Takc så mycke!
*Harkel* OverRRidE :stud :f
