2D Matrisarray
18 svar · 345 visningar · startad av Erik Juhlin
Hur sätter man ihop en matrisarray utan att veta hur många rader man vill ha?
Nu snackar du koder med mig erik, när jag ska bygga boooo åt oss ;) Menar du att bygga upp en vanlig 2d array dynamiskt, alltså den kan innehålla allt från 0-100 typ ?
Jupp...
Jag kommer ha en metod i en klass som kommer heta AddRecipient där man lägger in e-post adresser.
Först tänkte jag använda ett appended recordset, men det krånglade. Så nu tänkte jag lägga till rader i en 2D-array. :)
Du kan använda redim preserve, men du kan bara ändra på den sista dimensionen.
Mvh,
Uhu? Hur fungerar det?
Kan man använda ReDim även i VB? :)
Give me an example! :)
Nu pratar vi väl inte VB? ;)
Exempel:
Dim varArray
redim varArray (0,0)
for i = 0 to 50
	redim preserve varArray (0, i)
	varArray (0, i) = "här är grej nummer " & i
next
for i = 0 to ubound(varArray, 2)
	Response.Write varArray (0, i) & "<br>"
Next
Mvh,
Weee!
Har just fattat hur ArgList fungerar. Inte svårt, men kul. Det som funktionen Array har som gör att man kan skicka in oändligt med argument! :)
Function foo(ParamArray ArgList() As Variant)
    Dim vArr As Variant
    vArr = ArgList
    Dim i As Long
    For i = 0 To UBound(vArr)
        MsgBox vArr(i)
    Next i
End Function
Nu ska jag prova ditt tjaffs. :)
Ok, du är alltså i fel forum och härjar?
Preserve betyder att arrayen får ha kvar sitt innehåll?
Jepps.
Jag försöker göra så här, men får subscript out of range.
Private mEmail As Variant
Public Sub AddRecipient(ByVal sEmail As String, ByVal sName As String)
    Dim lNewId As Long
    lNewId = UBound(mEmail, 2)
    ReDim Preserve mEmail(0, lNewId) ' <-- felraden
    mEmail(0, lNewId) = sEmail
    mEmail(1, lNewId) = sName
End Sub
Public Sub send()
    Dim i As Long
    For i = 0 To UBound(mEmail, 2)
        MsgBox mEmail(0, i) & "<br>"
    Next
End Sub
By the way, tänkte först att det inte var så VB specifikt. Men nu börjar det spåra ur med en massa VB kod. Skulle kunna flyttas. :)
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
i sub Class_initialize() så skulle jag lägga till detta:
ReDim mEmail(0,0)
<redigerat>
dvs, skapa om arrayen (utan ngt data) när du skapar en instans av klassen.
Du kommer då att inte få några data i första indexet men det kan man bjuda på. Dvs, du får börja arraylooparna så här:
For N = 1 TO UBound(mEmail,2)
då första indexet är tomt =)
</redigerat>
cya,
PatrikB
Det hade jag, men annat störde.
Nu funkar detta, men jag kan inte få in namn. :l
Option Explicit
    Dim lNewId As Long
    lNewId = UBound(mEmail, 2) + 1
    'mEmail(1, lNewId) = sName
End Sub
Public Sub send()
    Dim i As Long
        MsgBox mEmail(0, i)
    Next
End Sub
Private Sub Class_Initialize()
    ReDim mEmail(0, 0)
End Sub
Felet beror nog på att lNewId = -1 och indexet kan inte vara -1
Första gången du kör UBound på mEmail så kommer ubound att returnera -1 vilket betyder att det är en tom array.
cya,
PatrikB
inte konstigt ..... du har ju para en position ;)
    ReDim mEmail([b]1[/b], 0)
End Sub
cya,
PatrikB
Hoppade över Class_Initialize.
Option Explicit
    Dim lNewId As Long
    If Not IsArray(mEmail) Then
        ReDim mEmail(1, 0)
        lNewId = 0
    Else
    ReDim Preserve mEmail(1, lNewId)
End Sub
Public Sub Send()
    Dim i As Long
        MsgBox mEmail(0, i)
    Next
End Sub
    'ReDim mEmail(1, 0)
End Sub
Nu börjar det funka i alla fall. Tack @nders och PatrikB. :)
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
