Fel med sök kod.........
17 svar · 279 visningar · startad av Firegamez.com
Medlem sedan juli 2002231 inlägg
Tjenare! Jag vill ha en snabbsök genom datasen! Så här ser felet ut:
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/snabb_resultat.asp, line 39
Här e koden! Ni får tycka att den e knasig mm!Ni får om ni vill Ändra den så den fungerar bra!
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
val = Request.Form("val") ' Hämtar valet från formuläret
If val = "namn" Then
SQL = "Select * From users Where firstnamn Like '%%" & Request.Form("namn") & "%%'"
ElseIf val = "username" Then
SQL = "Select * From users Where username Like '%%" & Request.Form("username") & "%%'"
ElseIf val = "epost" Then
SQL = "Select * From users Where email Like '%%" & Request.Form("epost") & "%%'"
ElseIf val = "alla" Then
SQL = "Select * From users"
sortera = Request.Form("sortera") ' Hämtar hur vi vill sortera resultatet
If sortera = "bokstavs" Then
SQL = SQL & " Order By username"
Rs.Open Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Sen för att skriva ut det längre ner är det bara <%=Rs("poang")%> åsså vidare!
Är det inte bättre att fråga efter hjälp istället för att kräva den?
Aja. Varför använder du dubbla %?
En Select Case-sats skulle nog passa bättre där också
Du öppnar aldrig ditt connection-object (connect)
ojsan förlåt jag var stressad när jag skrev den...... Hade problem med Gb:n också...... ber om förlåtelse...... :(
Bara en fråga.... Hur e det bästa sättet att skriva det på???
Som Ekström sa: Använd en Select Case-sats.
Men hur skriver jag då???? Jag vet inte!
Connect.Open "Här borde det ligga något. Som LarsG påpekade"
Select Case val
Case "namn"
SQL = "Select * From users Where firstnamn Like '%" & Request.Form("namn") & "%'"
Case "username"
SQL = "Select * From users Where username Like '%" & Request.Form("username") & "%'"
Case "epost"
SQL = "Select * From users Where email Like '%" & Request.Form("epost") & "%'"
Case "alla"
End Select
Rs.Open Connect, 3, 3
neppz samma fel...
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/snabb_resultat.asp, line 24
Du lade till en Connect.Open?
Jag tod in kod rakt upp o ner o la in i min asp kod! Skulle jag inte göra de?!?!?
Jo, det går väl, men du måste ha typ
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb")
med där också...
Men det ligger i filen conn.asp som jag har includerat en bit upp i koden! Jag har alltid den i alla filer....
Varför ligger då
med i koden?
Sä här ser det ut nu!
Option Explicit
Dim sql, username, namn, epost, rs, se, val, sortera, connect, adOpenStatic, adLockOptimistic, rsUser, x, RecSet
username = Request.Cookies("username")
if username = "" then
  Response.Redirect("nologin.asp?page=snabb.asp")
se=request("se")
if se="" then
	se=username
<!--#include file="conn.asp"-->
Select Case val
Case "namn"
Case "username"
Case "epost"
Case "alla"
End Select
Rs.Open SQL, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
Men nu får jag samma fel men på rad 42 den sista ovanför %>!
Hur ser conn.asp ut då?
Dim ConnectString, conn
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/siteinabox.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
Är det ingen som kan en annan kod???? Så man kan söka efter användarnamnet i databsen!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
