Kopplingsuttrycket stöds inte
16 svar · 506 visningar · startad av aleborg
Använder en Access DB och följande SQL-sats:
	SQL = "Select Options_ID, Options_Name, Count(Relations.Rel_ID) As Antal From Options Left Outer Join Relations On Options_ID=Relations.OptionID Where Options_Active=1 Group By Relations.OptionID"
Får felet:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Kopplingsuttrycket stöds inte.
Är inte så van vid Access :( Vad gör jag fel?
Det är inget syntaktiskt fel i frågan.
Stämmer alla kolumnnamn?
Japp det gör dom
Kan det ha med kopplingen att göra?
dbPath = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("newsletter.mdb")
	'Lets open the DB
	Conn.Open dbPath
	'Lets get all the options and put them in a array
	Set RS = Conn.Execute(SQL)
		If Not RS.EOF Then
			GetOptions = RS.GetRows()
		Else
			GetOptions = Null
	RS.Close
	Set RS = Nothing
	Conn.Close
	Set Conn = Nothing
Det tror jag inte. Ett problem som jag ser är att du har för få och fel kolumner i group by
SQL = "Select Options_ID, Options_Name, Count(Relations.Rel_ID) As Antal " & _
" From Options Left Outer Join Relations " & _
" On Options_ID=Relations.OptionID " & _
" Where Options_Active=1 " & _
" Group By Options_ID, Options_Name"
Har du kört Mysql nu igen?
kolumnerna stämmer om jag inte e helt blind
Det är Access :)
Jodå, jag ser att du använder Access. Anledningen till kommentaren om Mysql är att dom är dom enda som godkänner den felaktiga sql-satsen.
Alla kolumner i select-listan som inte ingår i en aggregatfunktion måste vara med i group by. Det var det jag menade med felaktiga kolumner. Testade du den varianten?
Japp det gjorde jag och fick samma fel :(
Då får vi försöka eliminera felkällor
" From Options , Join Relations " & _
" where Options_ID=Relations.OptionID " & _
" and Options_Active=1 " & _
Blir det något fel om du testar denna?
Jag misstänker att det är join-klausulen som är problemet.
Syntaxfel i FROM-instruktion.
Nu då,
" From Options , Relations " & _
klippte med ett join för mycket.
NU funkade det, tack LarsG, du e en klippa!
Vad gör jag om "Count(Relations.Rel_ID)" är noll då???
Då visas inte posten alls :(
Jag menade aldrig att denn fråga som jag skrev var samma som din med outer join. Jag var bara ute efter att se var det blev fel.
Så här då
SQL = "Select Options_ID, Options_Name,(select  Count(*) from relations where optionId = O.Options_id) As Antal " & _
" From Options as O" & _
Nu vet jag inte om kolumnnamnen finns i options-tabellen.
Den verkar däreomt funka :) Tack
Byt ut den mot den här:
dbPath ="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("newsletter.mdb")
Använd Jet drivrutinen i ett annat projekt och hade problem med en del kommandon då!
redigerat:
patrik var för snabb .... lösningen fanns ju redan :r
cya,
PatrikB
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
132 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
