Fnutt saknas
9 svar · 312 visningar · startad av Robson
RobsonMedlem sedan dec. 2001200 inlägg
Var i h*****e saknas fnutten i denna kod?
<td align="center" valign="middle"><img src="images/<%=(rsDetail.Fields.Item("AD_IMAGE").Value)%>"></td>
Har testat allt men den säger:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/x/uploadres/test.asp, line 9
Robson :birp
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Kanske:
<td align="center" valign="middle"><img src="images/<%=(rsDetail.Fields.Item('AD_IMAGE').Value)%>"></td>
Då fick vi detta meddelandet:
Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/x/uploadres/test.asp, line 10
Response.Write((rsDetail.Fields.Item('AD_IMAGE').Value))
Det är inte en dubbelfnutt den saknar, snarare ett objekt, precis som felmesset anger. Är verkligen rsDetail ett recordset, så att du inte glöm att exekvera det eller nåt sånt?
Gör såhär med, så du slipper .value, .fields och annat skräp:
Response.Write rsDetail("AD_IMAGE")
Får det inte o funka. Har väl gett mig på lite för avancerade grejer. Detta är grejen:
Jag har ett script som heter DuClassified som man kan annonsera på. Det går i annonsen att ladda upp jpg,gif,png och några till. Jag har skrivit om viss kod så att även xls,pdf går att ladda upp. Det klarade även jag;)
Jag skall använda det till att låta användare skicka in xls,pdf till mig för godkännande. När det sedan är godkänt skall man när man trycker på annonstiteln få upp ett xls,pdf istället för bilden.
PDF;n lägger sig i rätt mapp osv.
Skall ha det till en resultatinskickning från användare...
Har även lagt in en fråga på Duresources Forum - inget svar...
Robson
Det är en mycket vettig fråga. Kontrollera namngivningen av dina objekt.
Mvh,
Den sidan som länken finns på heter catads.asp och innehåller
denna kod:
<a href="adDetail.asp?cat_id=<%=(rsAds.Fields.Item("CAT_ID").Value)%>&sub_id=<%=(rsAds.Fields.Item("SUB_ID").Value)%>&ad_id=<%=(rsAds.Fields.Item("AD_ID").Value)%>"><%=(rsAds.Fields.Item("AD_TITLE").Value)%></a>
Den går då till en sida som heter adDetail.asp som har följande kod för att visa bilden:
Kan man, och hur, skall man göra för att dokumentet skall öppnas direkt, i ett eget fönster eller helst i mainFrame?
De typer av dokument som skall öppnas é .pdf o .xls
Robson
Börja med att snygga till din kod lite:
<a href="adDetail.asp?cat_id=<%=rsAds("CAT_ID")%>&sub_id=<%=rsAds("SUB_ID")%>&ad_id=<%=rsAds("AD_ID")%>"><%=rsAds("AD_TITLE")%></a>
<img src="images/<%=rsDetail("AD_IMAGE")%>">
Antingen kan du sätta target="mainframe" i din <a href>-tagg eller så kan du köra ett script som öppnar filen i ett popupfönster:
<html>
<script>
function openWin(pageName)
   winProps = "height=400,width=350,scrollbars=auto,resizable=no"
   window.open(pageName,"menyrad",winProps);
<body>
<a href="[red]javascript[/red]:openWin('images/<%=rsDetail("AD_IMAGE")%>');">Öppna bilden</a>
</html>
Fast just det där är ju en bit ifrån ASP. ;)
OveRRidE,
Funkar perfekt. Tack.
Fråga: Går det att öppna dokumentet redan i momentet innan, dvs vid <a href="adDetail.asp?cat_id....?
Robson
Jag antar att den första länken går till en sida som hämtar ett recordset ur din databas, beroende på vad dina querystrings innehåller? Och av detta recordset (rsDetail) så får du sedan bildnamnet. Du måste exekvera sidan 'adDetail.asp' först för att få fram bildnamnet ur databasen, så det blir nog fel om du försöker på något annat sätt. Så svaret på den frågan är nog nej.
Jag antar också att du visar mer information än just bara en bild på adDetail.asp?
260 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
135 ms — hämta forumlista (db)
121 ms — hämta statistik (db)
