Slumpa banner beroende pa visningar
8 svar · 271 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Vill slumpa fram banners ur en databas beroende hur manga ingoing bannern har i databasen. Vet ej hur jag ska losa det! Har for tillfallet denna kod som bara tar fram den som har mest ingoing men kan man ordna ocksa sa att te x den visar andra men visar den med mest ingoing?
sql1 = "select * from bannerrotation"
set rs1 = Connect.execute(sql1)
If rs1.eof then
response.write "Inga banners"
rs1.close
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM bannerrotation ORDER BY ingoing"
Set rs = Connect.Execute(SQL)
Response.Write "<a href=""redirect.asp?id=""" & rs("id") & "&sida="& rs("link") & """><img src=""'"& rs("img") &"'""></a>"
rs.Close
set rs = Nothing
Connect.close
set Connect = Nothing
tackar! :e
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Använd Adrotator istället
men om jag nu inte vill anvanda Adrotator sa soker jag en kod for denna typen. Adrotator ar med textfil ocksa vilket jag inte gillar.
Vill du att den ska slumpa efter flest outgoing bör SQL-satsen se ut såhär:
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM bannerrotation ORDER BY outgoing DESC"
jo, jag vet men tankte da att te x om man klickar pa bannern med id 1 te x och da har den 1 och dom andra 0 osv.... hur har dom andra chans att visa sig da?????
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Psst. ;) Kör med Ingoing och inte Outgoing, det vill säga så många besökare hemsidan får utifrån på andra hemsidor, banners.
Ingen som har en aning???!!!
Du skulle ju först kunna plocka ut de som har flest klick med "top 3" tex. Sedan så slumpar du fram ytterligare några poster med en ny sql.
Eller är jag helt utanför cyckelbanan?
U never know.... :)
Jag har fixat ett skript som funkar (tror jag), har inte testat det "fullt ut" an p ga min PWS har kraschat!!!!!!! Sa hjalp mig dar, traden ligger har i ASP :)
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
