Provider (0x80004005) Åtgärden avbröts
3 svar · 173 visningar · startad av hEWRa
Medlem sedan juli 200212 inlägg
Hejsan, jag håller på och bygger en sida där man skall kunna registrera sig för att kunna kommentera olika inlägg som finns på sidan. När man ska registrera sig kollas användarnamnet upp mot register databasen för att se till så att ingen registererar med samma namn som någon annan, ganska logsikt. När man ska registrera sig och namnet är upptaget blir man redirectad till sidan och får förklarat för sig att namnet är upptaget och att man måste hitta på ett annat. När man ska försöka regisrera sig på nytt med ett annat namn så funkar inte detta. Men det funkar om man typ väntar 5mins.
Felmeddelandet:
Åtgärden avbröts
/mamma/register.asp, line 7
OBS! Line 7 ligger databas anslutningen på
Koden:
If Request.Querystring("vad") = "register" Then
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/flash.mdb")&";"
Addera = "SELECT namn FROM personer"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
X = FALSE
Do until X = TRUE Or RecSet.EOF
If RecSet("namn") = Request.Form("namn") Then
  X = TRUE
  Exit Do
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
If X = FALSE Then
Addera = "SELECT namn, enamn, losen, epost FROM personer"
  RecSet.AddNew
RecSet("enamn") = Request.Form("enamn")
RecSet("losen") = Request.Form("losen")
RecSet("epost") = Request.Form("epost")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet=Nothing
Set connect=Nothing
Response.Redirect "admin.asp?name=registered"
ElseIf X = TRUE Then
Connect.Close
Set Connect=Nothing
Set RecSet=Nothing
Response.Redirect "register.asp?name=used"
Någon som ser något fel? ;)
Hoppsan va skummt.. Verkar som min IIS 5.0 i XP Proffesional har knasat sig. Jag testade att köra scriptet på servern där det funkade helt perfekt där jag kör win2k server utan en enda update. Skummt... Jaja nu funkar det iaf
Ok, men jag tycker i alla fall att du skall ändra koden. Att nästan alltid hämta alla poster från databasen är väldigt ineffektivt.
dim connect,q,recset,reg
q = "SELECT 1 FROM personer where namn = '" & replace(request.form("namn"),"'","''") & "'"
set recset = connect.execute(q)
if recset.eof then
   q = "insert into personer(namn,enamn,losen.epost) values (" & _
   "'" replace(request.form("namn"),"'","''") & "'," & _
   "'" replace(request.form("enamn"),"'","''") & "'," & _
   "'" replace(request.form("losen"),"'","''") & "'," & _
   "'" replace(request.form("epost"),"'","''") & "')"
   connect.execute q,,128
   reg = true
   reg = false
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet=Nothing
Set connect=Nothing
if reg then Response.Redirect "admin.asp?name=registered"
För er som stött på samma problem så vill jag bara meddela att det enda som behövs göra för att rätta till detta fel är att högerklicka på wwwroot, ta säkerhet, lägga till användaren IUSR_[DITT_DATORNAMN] senda ge den read and write rättigheter, så ska allt funka prima... Over and out! ;)
319 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
181 ms — deklarationer (db)
181 ms — ändringar (db)
