Varför fel här!?!? Fungerar ovaför...
16 svar · 314 visningar · startad av Firegamez.com
Medlem sedan juli 2002231 inlägg
Hej jag har en kod som jag vill att den ska ta ut de 5som har mest poäng! Men den vill inte den säger så här:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required
/statestik.asp, line 187
Koden:
SQLsats = "SELECT TOP 5 * FROM users ORDER BY poang DESC, username"
187-->Set Rs = Conn.Execute(SQLsats)
Do Until Rs.EOF
Response.Write "<tr>"
Response.Write "<td width=100 align=left><font size=""1"">" & Rs("username") & "</td>"
Response.Write "<td width=150 align=center><font size=""1"">" & Rs("poang") & "</td>"
Response.Write "</tr>"
Rs.MoveNext
Loop
Rs.Close
Conn.Close
Set RS = nothing
Set Conn = nothing
Ni har säkert sagt de någon stanns! Men jag hittade det inte när jag sökte!
SQLsats = "SELECT TOP 5 * FROM users ORDER BY poang DESC, username DESC"
kanske?
//G8
Medlem sedan juli 20011 304 inlägg
Object required
betyder att Conn inte hittas.
Var öppnas Conn? Nånstans i koden ovanför ska det vara...
oj kom en tråd imellan!
que? :)
Men jag har 2 andra likadana koder fast e sak ändrat så de räknar upp annat! Och de fungerar!
Jon skrev:
Object required
Mao har du inkluderat din fil där du har din connection, osså var det där med <% %> osv...
Men samma kod fungerar ovanför!!!! Så det är inge fel med det!
Visa all kod på hela sidan så ska vi nog reda ut det :)
Oki! Orkar inte klippa o klistra! Ni får ladda ner den!
Men koden är inte med här! Skulle vilja ha den under de 2 andra topp listorna! Döp bara om den til .asp!
Zipfilen verkar vara trasig...
Kanske för att det heter: statistik ;) :e
men det e ingen ZIP fil! Läs vad jag har skrivit! Döp om filen till .asp istället för .zip!
zippa om filen... den funkar inte... ;)
Vad menar du med att koden inte är med här?
Ja ja, kontrolera följande: att <!--#include file="conn.asp"--> finns inkluderat nånstans innan din kod och att det inte ligger nån conn.close innan..
Det är ju lite klurigt att se, eftersom filen du har skickat med bara går till rad 186 och du får felmeddelandet på rad 187...
sen ligger det ju en conn.close på rad 161...
//G8
Men strunnt samma! Felet var som du sa! Den Stängde connection en bit upp som du sa! Det fungerar nu!
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
