Object required: ''
8 svar · 232 visningar · startad av Firegamez.com
Firegamez.comMedlem sedan juli 2002231 inlägg
Får detta felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/ac.asp, line 16
Så här ser koden ut:
id=Request("id")
SQL="SELECT * FROM friends WHERE relid=" & id
16-->Conn.Execute(SQL)
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.open SQL, Conn, 3,3
rs("ac")="Ja"
Rs.Update
response.redirect("friends.asp?se=" & username)
Hur skapar du conn? Felmemddelandet betyder att conn inte är ett giltigt connectionobjekt.
Lite optimering av din kod.
SQL="Update friends set ac = 'Ja' WHERE relid=" & Request("id")
Conn.Execute SQL,,128
response.redirect "friends.asp?se=" & username
ööööö vet inte riktigt! Så här ser min hela koden ut!
Option Explicit
Dim sql, se, username, ja, rs, conn, id
username = Request.Cookies("username")
if username = "" then
  Response.Redirect("nologin.asp?page=friends.asp")
<!--#include file="conn.asp"-->
id=Request("id")
rs("ac")="Ja"
Rs.Update
Hur ser filen conn.asp ut?
Det är kopplingen till databasen! Den fungerar på alla andra sidor! Så här ser den ut:
Dim ConnectString, conn
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/siteinabox.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
Tror inte felet ligger där.....
Har du
on error resume next
någonstans i någon include-fil?
Du borde få fel i din include fil eftersom du har
dim conn
på två ställen. Du kan ju ta bort conn i den och testa igen
Dim sql, se, username, ja, rs, id
den säger att den vill ha conn med i dim raden! Och jag har ingen on error eftersom jag inte vill ha nå fel =P Det e till en kompis lista!
Du har <% %> i includefilen, vad händer om avslutar asp innan du gör include?
Option Explicit
[b]%>[/b]
[b]<%[/b]
id=Request("id")
Conn.Execute(SQL)
rs("ac")="Ja"
Rs.Update
Fan att man inte såg det..... Det fungerar nu! tack för hjälpen :D
358 ms totalt · 5 externa anrop · cache AV · v20260730165559-full.0b955084
120 ms — slå upp tråd (db)
121 ms — hämta inlägg (db)
115 ms — hämta bilagor (db)
