Spara som med ASP
13 svar · 430 visningar · startad av joakimweb
Medlem sedan feb. 2002141 inlägg
Hejsan alla!
Jag är ute efter en "spara som" funktion till mitt reklamfilm-arkiv på min hemsida.
Hittade denna koden här på wF:
Response.ContentType = "application/x-whatever"
Const adTypeBinary = 1
Dim strFilePath
strFilePath = Server.MapPath("ica.asf")
Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
objStream.Open
objStream.Type = adTypeBinary
objStream.LoadFromFile strFilePath
Response.BinaryWrite objStream.Read
objStream.Close
Set objStream = Nothing
Men den sparar sig själv.
Nån som vet hur man ska göra?
Filtyperna som ska kunna laddas ner är .asf och.wmv
Tack på förhand!
:q
Jo, nåt där kan jag tänka mig att man måste ändra. Men vet ej vad det ska vara istället....
Kanske:
Response.ContentType = "application/x-msdownload"
funkar inte det heller
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Response.ContentType = "application/x-asf"
eller jag vet inte
:q
Alltså en mime-typ som är okänd för webbläsaren. Brukar resultera i att den frågar om filen skall sparas på disk.
Kör man IIS4 får man dock uppgradera Windows Script för att få tillgång till ADODB.Stream.
Windows Script 5.6
Jo, men det där ASP-scriptet sparar filen binärt. Tror att det inte går med .asf och .wmv filer.
Nån som vet något annat ASP eller PHP-script?
Alla filer sparas binärt. Det är så datorer jobbar. Sedan kan man säga att man överför filer som ex. text, men det man menar då är att vissa systemberoende tecken/teckensekvenser (ex. radbrytning) kan bytas ut mot det som passar målsystemet. Filen sparas dock fortfarande binärt (som 1'or och 0'or, bits, på hårddisken).
Filformaten asf och wmv är exempel på filer som skall överföras utan någon form av förändring och så därför borde scriptet fungera utmärkt. Men du får se till så att du inte oavsiktligt skickar med något annat data, ex en halv html-sida innan själva datat kommer. Berätta gärna vad du får för fel så kan säkert någon hjälpa till.
Jag har enbart den koden på en sida, sparad som .asp såklart.
Själva felet är att den sparar asf-filen som asp-filens namn och filtillägg.
Alltså om jag skall spara ica.asf så sparas den som test.asp eftersom scriptet heter det. Men själva datan/innehållet ser ut att vara asf-filens. I alla fall ingen ASP-kod.
Någon som kan?
Jag är ingen höjdare på det där, men borde inte .open vara efter populeringen av properties?
objStream.Open
Nej, Open ska vara först. Open anger att objektet skall öppnas. När objektet väl är öppet kan man ställa in andra inställningar.
Detta fanns med i orginal-tråden. Du lägger alltså till en http-header där du anger filnamnet, på raden efter;
Lägger du till;
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=ica.asf"
Tusen tack!
Du är en ängel Jojoxx!
Nu fungerar det!
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
117 ms — deklarationer (db)
114 ms — ändringar (db)
