checkbox och uppdatera
3 svar · 272 visningar · startad av roady
Medlem sedan jan. 2002473 inlägg
Har lite krångel ifall någon har tid o lust att hjälpa mig.
Jag har ett formulär med en massa checkboxar som loopas från en tabell osv. Allt detta verkar funka. När jag skickar infon så får jag med alla värden som det skall (se fetstil i koden var jag stoppade).
Ifall värdet "on" står så kolla ifall den redan finns i databasen, gör den det så skit i det annars lägg till....
Ifall värdet "off" står så kolla också ifall den redan finns, gör den det så ta bort annars skit i det.
Det är bara det att sidan genereras och jag skickas tillbaka men inget händer, det läggs inte till eller tas bort. :(
Såhär kan det se ut ifall jag bara klicka i den mittesta kryssrutan.
först kommer namnet, jag har sedan själv lagt till streken emellan för att se lättare, sedan kommer ID-numret, är noll om den inte fanns förut. och on ifall jag kryssa i checkboxen innan annars blir det off.
Hej o Hå - 0 - off
Ännu en fin grupp - 0 - on
Sista gruppen - 0 - off
Och här kommer koden
<!--#include file="library/metatag.asp" -->
<!--#include file="library/onsite.asp" -->
Dim newsID, strSchool, strWebbShow, strSchoolShow, strGroup, xBoxar, x, objConnect, objRS, objRSgroup, SQL, i
Set objConnect		= Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRS			= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set objRSgroup 		= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	newsID			= Request.Form("frmID")
	strSchool		= Request.Form("frmSchool")
	strWebbShow		= Request.Form("frmWebbShow")
	strSchoolShow	= Request.Form("frmSchoolShow")
	strGroup		= Request.Form("frmGroup")
	xBoxar = split(strGroup,",")
'// Recordset med gruppnamn
	objRSgroup.Fields.Append "groupName", adChar, 100
	objRSgroup.Fields.Append "groupID", adChar, 50
	objRSgroup.Fields.Append "groupShow", adChar, 10
	objRSgroup.Open
	For x = 0 To UBound(xBoxar)
		objRSgroup.AddNew
		objRSgroup("groupName") = Trim(xBoxar(x))
		objRSgroup.Update
	Next
	If Not objRSgroup.BOF Then objRSgroup.MoveFirst
	i = 1
	Dim strTemp
		strTemp	= Request.Form("frmGroupShow"& i)
		If i => 2 Then 	objRSgroup.MoveNext
		If strTemp = "on" Then
			objRSgroup("groupShow") = "on"
		Else
			objRSgroup("groupShow") = "off"
		objRSgroup.Update
		i = i + 1
	Next
	i = 1
	strTemp	= Request.Form("frmGroupID"& i)
		If strTemp <> 0 Then
			objRSgroup("groupID") = strTemp
		Else
			objRSgroup("groupID") = "0"
	objRSgroup.Update
	i = i + 1
	Next
[b]	If Not objRSgroup.BOF Then objRSgroup.MoveFirst
	Do Until objRSgroup.EOF
		Response.Write(objRSgroup("groupName") & " - " & objRSgroup("groupID") & " - " & objRSgroup("groupShow") & "<br>")
	objRSgroup.MoveNext
	Loop
	Response.End()[/b]
'// Hämta infon från DB:n
	SQL		= "SELECT newsFront.newsFrontGroup FROM newsFront WHERE newsFront.newsID = "& newsID &";"
	objConnect.Open "DSN=webportal"
	objRS.Open SQL, objConnect
	'// Loopa igenom alla och se till vad som skall göras
		If Not objRS.BOF Then objRS.MoveFirst
			If objRSgroup("groupShow") = "off" Then
			'// låt va eller ta bort
				If Not objRS.EOF Then
					Do Until objRS.EOF
						If Trim(objRSgroup("groupName")) = Trim(objRS("newsFrontGroup")) Then
							objConnect.Execute("DELETE * FROM newsFront WHERE newsFront.newsID = "& newsID &";")
					objRS.MoveNext
					Loop
			ElseIf objRSgroup("groupShow") = "on" Then
			'// Kolla om den finns eller lägg till
					If Not Trim(objRSgroup("groupName")) = Trim(objRS("newsFrontGroup")) Then
						objConnect.Execute("INSERT INTO newsFront (newsFront, newsID, newsFrontGroup) VALUES ('"& strSchool &"', "& newsID &", '"& objRSgroup("groupName") &"');")
	objRSgroup.MoveNext
	Loop
	objRS.Close
	objRSgroup.Close
	objConnect.Close
Set objRS		= Nothing
Set objRSgroup	= Nothing
Set objConnect	= Nothing
	Response.Redirect("edit_news_frontpage.asp?ID="& newsID &"&School="& strSchool)
Det var mycket kod. Undvik att loopa igenom recordset, det går mycket fortare om du låter databasen hantera det.
Dim newsID, strSchool, strWebbShow, strSchoolShow, strGroup, xBoxar, _
    x, objConnect,  SQL, rs, groupName
	groupName = "'" & replace(Trim(xBoxar(x)),"'","''") & "'"
	if Request.Form("frmGroupShow"& x + 1) = "on" then
		SQL = "select 1 from newsFront " & _
		      "where newsFront.newsID = "& newsID & _
		      " and newsFrontGroup = " & GroupName
		set rs = objConnect.Execute(SQL)
		if rs.eof then
			SQL = "INSERT INTO newsFront (newsFront, newsID, newsFrontGroup) " &_
			      "VALUES ('"& strSchool &"', "& newsID &", '"& groupName & ")"
			objConnect.Execute SQL,,128
		rs.close
		SQL = "Delete from newsFront " & _
                      "WHERE newsFront.newsID = "& newsID & _
                      " and newsFrontGroup = " & groupName
next
objConnect.Close
jag skulle kunna pussa på dig i timtal :D
Inget pussande i ASP-forumet! I Caféet isåfall!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
