set rs = Server.createobject("ADODB.Recordset")
sql1 = "select max(katid) AS MAXTAL from kategorier"
set rs = dbconn.execute(sql1)
katid = cint(rs("MAXTAL"))
katid = katid + 1
rs.close
set rs = nothing
sql = "insert into kategorier values (" & katid & ",'" & katnamn &"')"
set rs = dbconn.execute(sql)
' insert into kategorier values(1, 'hej')
rs.close
set rs = nothing
dbconn.close
set dbconn = nothing
den lägger till datan i databasen, men jag får upp ett felmedelande på förljande "rs.close" raden här i slutet
vad kan vara fel? behöver jag rs när jag skall köra insert?
Du behöver inte använda ett RecordSet om du ska lägga in data i en databas.. Dessutom har du skapat två identiska RecordSets.. Använd denna kod i stället:
Dim dbConn, Rs, Rs2
set Rs = dbconn.execute("select max(katid) AS MAXTAL from kategorier")
katid = katid + 1
set Rs2 = dbconn.execute("insert into kategorier values (" & katid & ",'" & katnamn &"')")
Rs.close : set Rs = nothing
rs2.Close : Set Rs2 = Nothing
dbconn.close : set dbconn = nothing
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg
Nej
[red]
katid = katid + 1
set rs = nothing
dbconn.execute(sql),,128
set dbconn = nothing [/red]
Så kanske går bättre :)
mvh icaaq
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg
[b]set Rs2 = [/b]dbconn.execute("insert into kategorier values (" & katid & ",'" & katnamn &"')")
[b]rs2.Close : Set Rs2 = Nothing[/b]
Varför skapar du recordsets då? :)
Ta bort det fetmarkerade.
(Har redigerat ett par gånger, det var svårt att få det tydligt)
Jag skapar inte Recordsets @nders, utan jag använder Rs och Rs2 som variabler bara.. De är ju inte ett Recordset.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Jo, du skapar ett tomt recordset när du exekverar insert-satsen.
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Håller med @nders kolla min kod istället med ,,128 ;)
funkar ej!
så här ser det ut just nu
dim dbconn
set dbconn = server.createobject("ADODB.Connection")
dbconn.open "mobile","mobile","pw"
dim rs, sql, maxtal, id, rs2
katid = katid + 1
fel i "rs2.Close : Set Rs2 = Nothing "
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg dim dbconn
katid = katid + 1
dbconn.execute("insert into kategorier values (" & katid & ",'" & katnamn &"')") ,,128
Varför kan du läsa om ovan. :)
