delete!
17 svar · 294 visningar · startad av Firegamez.com
Firegamez.comMedlem sedan juli 2002231 inlägg
Tjenare! Jag har denna ta bort foto kod! Man ska kunna ta bort sitt foto, och det fungerar! Men om man inte har en bild så kan man ta bort original bilden! Å det vill ja inte! Här e koden:
SQL2="SELECT * FROM users WHERE username='" & se & "'"
Conn.execute(SQL2)
	Set Rs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	Rs2.open SQL2, Conn, 3,3
	SQLPRES2="SELECT * FROM presentation WHERE who='" & se & "'"
	Conn.execute(SQLPRES2)
	Set Rspres2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	Rspres2.open SQLpres2, Conn, 3,3
	if not rspres2.eof then
		'om det är en riktig bild, plocka bort den!
		if rspres2("pic")<>"profilbild.jpg"	then
			strPath=server.mapPath(rspres2("pic"))
			Set objFSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
			objFSO.DeleteFile "" & strpath & ""
			Set ObjFSO=Nothing
			bilden="upload/" & "profilbild.jpg"
			rspres2("pic")=bilden
			rspres2.Update
			response.write("Ditt foto har tagits bort.<br>" & _
				   "<a href=""profil.asp?se=" & se & """>Klicka här </a>" & _
				   " för att se hur din presentation ser ut. ")
			'användaren har ingen bild
			response.write("Du har inget foto att ta bort.<br>" & _
				   "Klicka på ditt användarnamn till vänster" & _
Är detta originalbilden?
I så fall, varför jämför du bara med "profilbild.jpg"? upload/profilbild.jpg är ju aldrig samma sak som profilbild.jpg.
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
kan du förklara bättre?
men testa
if rspres2("pic") = "profilbild.jpg" then
istället för
if rspres2("pic")<>"upload/profilbild.jpg" then
Men man kan fortfarande ta bort Profilbild.jpg!
Conn.execute(SQL2)
	While Not rspres2.eof
			Set ObjFSO=Nothing
			rspres2.Update
            rspres2.movenext
        Wend
Du kan ju alltid prova. :)
Edit// Koden såg helt sjuk ut, en liten felskrivning i koden
Man kan ändå ta bort den!
vad heter bilden i ditt databasfält? Det den heter när du kan plocka bort den?
"upload/profilbild.jpg" ?
det och bara profilbild.jpg men det går ju lätt att ändra
I ditt script, om du använder den sista versionen här ger du den ju namnet "upload/profilbild.jpg" Då är det ju bara det som du behöver jämföra med. Jag tycker nog att det måste fungera.
			Set ObjFSO=Nothing
			rspres2.Update
Ett alternativ är att du inte lägger in sökvägen "upload" i databasen, men då måste du ju ta hänsyn till det när du skriver ut bilden. (Samt givetvis när du jämfö)
Är det kanske så att den skiljer på gemener och versaler?
profilbild.jpg != Profilbild.jpg ?
menar du med stora och små bokstäver??!?!?
ja, fast det tror jag iofs inte spelar in.
Men fungerar verkligen inte det övre scriptet?
nja! Den går AS seeeeeeeeegggtttt! Så här vart koden:
Conn.execute(SQL2)
			Set ObjFSO=Nothing
			rspres2.Update
        Wend
Hoppas det var den jag skulle lägga in den i!?!?!? Lr om jag skulle lägga in de i original koden........ Men denna kod var VÄLDIGT seg!
är den ingen som vet?!??!?!
Conn.execute(SQL2)
Är jag ute o far eller är det inte lite dubbelarbete här?
Ja du, varför öppnar du det recordsetet överhuvudtaget? Å nästlar?
Varför skulle jag inte göra det?!?!?!
