jag sprängs snart så sur jag är!!!
if IsNull(recordset1("Lankbild")) then response.write "Lankbild är null<br>"
När jag testar recordsetet och kollar databasen så är jag 100% säker på att Lankbild inte är null... men ändå så får jag null????
4 svar · 158 visningar · startad av Jymdis
asså det är som att den själv hittar på när den ska vara null och inte?
hm. Lite mer kod att suga på kanske?
mmm :)
men asså..
jag läste på microsofts script referens att om en expressen är true så är alla true..
betyder d att jag bara kan kolla en IsNull per sida lr vad betyder d?
ny testkod:
if IsNull(recordset1("Lankbild")) = True then response.write "Lankbild är null<br>" end if
if IsNull(recordset1("Lanktext")) = True then response.write "Lanktext är null<br>" end if
if IsNull(recordset1("Lankbild")) = False then response.write "Lankbild är inte null<br>" end if
if IsNull(recordset1("Lanktext")) = False then response.write "Lanktext är inte null<br>" end if
Här borde ju förhoppningsvis komma två värden ut..
men jag får bara ett.
URL till sidan hos Microsoft?
Jag förstår inte vad du menar, och jag förstår inte problemet.
(passar på att skicka över lite saknade bokstäver: array("et", "ele", "et") )
