Fritextsök i PDF
7 svar · 442 visningar · startad av ElMaco
Medlem sedan juni 2000161 inlägg
Hejsan.
Jag tänkte göra en enkel sökfunktion som letar efter ord och fraser i PDF-dokukument. Första tanken var att leta efter sökkriteria med hjälpa av ett filsystemobjekt som söker rad för rad i respektive fil. (Ev. skulle man kunna tänka sig nån indexering i en databas parallellt.)
Nu har det emellertid visat sig att text inte bara sparas som ASCII utan även som dataströmmar (stream) vilket gör det hela svårare.
Är det någon som har gjort detta tidigare och kan erbjuda en lösning? Det verkar som om man måste gräva fram en komponent som tolkar PDF-dokumentet. Är det någon som har sett en sådan? Jag har letat på http://www.pdfzone.com/index.html och skall spendera resten av kvällen att leta på http://www.searchtools.com/info/pdf.html.
Har nån ett snabbt svar uppskattas detta.
/M.
Om du använder iis indexserver kan du tanka ner ett plugin från adobe som gör att du kan söka igenom pdf filer
Japp, jag läste också det.
vart då?
vet du nån adress ??
/ Mikul
Medlem sedan nov. 20022 inlägg
Ifall du inte har hittat något så kan du ju kolla på det här skriptet i php:
http://zeus.jtlnet.com/~conradis/pdfhi.php.txt
Jag har inte fått skriptet att funka ännu men du kanske fixar det?
Tack, jag skall läsa det vid tillfälle. Vet du om det hanterar 'stream' också?
Ja, det ska det göra. Du skapar (tror jag) strömmen med PDF_open(). Jag glömde tillägga att du troligen måste ha ett php-tillägg som heter pdflib. Lycka till...och säg gärna till ifall du får det att funka. :-)
128 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
