crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg Hej!
Ska gora ett "bibliotek" med vilka filmer jag har. Vad ar enklaste metoden for att det ska ga snabbt? (Fors givetvis in i en databas)
Jag tankte pa formular, typ 10 text formular pa en sida som man fyller med 10 olika filmtitlar? Men hur blir inserten da i sql? Om alla ska in under kolumnen titel, men var och en med olika id!
Tack gubbar! :birp :birp :birp
Denna kommentaren är kanske lite olämplig att skriva i ett ASP-forum men om du känner att du inte vill lägga tid på någonting som redan finns kan du kika på https://www.divxcommunity.com
Vill du inte det ska jag hjälpa dig efter bästa förmåga. ;)
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg Nja, vill helst gora en egen funktion... hehe, lite mer utmaning...
Jag hade haft formulärfält med namn som "field1", "field2", "field3" osv.
Jag hade kört en loop och i den hade jag plussat ett till namnet (så att field1 först efterfrågas, sedan field2 osv.).
Hade fältet varit tomt hade jag hoppat ur loopen.
I samma loop hade jag lagt in det aktuella värdet i databasen...
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg kodexempel? solbulle, forstod inte nagot av den traden, var inte bra skriven, men tack anda for din hjalp :e
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Typ så här kanske:
For each item in request.form
If Item <> "Submit" Then
If request.form(item) <> "" then
strSQL ="INSERT INTO tabellen(titel) VALUES ('"& request.form(item)& "')"
objConn.Execute(strSQL),,128
next
