Egna felmeddelanden i ASP?
4 svar · 188 visningar · startad av Brimba
Låt oss säga att det blir fel när jag ställer en SQL fråga, felmeddelandet blir tex:
ADODB.Fields error '800a0cc1'
ADO could not find the object in the collection corresponding to the name or ordinal reference requested by the application.
/kategori/produkter.asp, line 23
Kan man göra så att vid alla felmeddelanden att det visas något annat istället?
Kanske genom at skriva något i stil med:
If connection.Errors.Count > 0 Then
..kod om något blev fel..
Else
..den vanliga koden..
Tack!
Patrik
aka Brimba
www.datormaklarna.se
patrik@datormaklarna.se
On Error Resume Next
Gör pryl som kan generera fel
If Err <>0 then
...så har du Err-objektet att tillgå, där Err.Source, Err.Description och Err.Number är intressantast. M.h.a. Err.Number kan du skriva dina egna felmeddelanden
Gunnar Liljas - webbutvecklare
Leon Reklambyrå AB
Norrköping
ASP/VB/Perl/PHP/Tango
Kan man inte fånga alla felmeddelanden i ett egen definierat felmeddelande?
Vill du skriva något exempel på det du beskrev ovan?
Patrik
aka Brimba
[Redigerat av Brimba den 18 apr 2000]
Visst kan du använda endast ett meddelande, men du måste ändå explicit fånga alla fel, med On Error Resume Next.
blablablablabla.....
conn.execute("SÄLLACKT STJÄRNA FRÅMM DATABASEN")
if Err.Number<>0 then
   response.write "Hoppsan!"
   response.write "Tack!"
Vill du fånga flera fel, utan att stanna (på egen risk), kan du göra så här:
blablablabla.....
     Gör något som kan bli fel
CheckErr
blablabla.....
     Gör något annat som kan bli fel
CheckErr
blablabla....
if strLongError<>"" then
   with response
       .write "<table border=1>
       .write "<tr><td>Felnummer</td><td>Beskrivning</td><td>Källa</td></tr>"
       .write strLongError
       .write "</table>"
   end with
Sub CheckErr()
     strLongError=strLongError & "<tr><td>" & Err.Number & "</td><td>" & Err.Description & "</td><td>" & Err.Source & "</td></tr>"
End Sub
Leon Reklambyrå AB
Norrköping
[Redigerat av emission den 18 apr 2000]
Jag har ingen möjlighet att testa detta just nu, men tänkte att jag kunde slänga in en fråga och få det bekräftat.
Är det så här du menar?
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\dmab\internet.mdb"
SQLStmt = "SELECT * FROM Tabell"
SET RS = Connection.Execute(SQLStmt)
response.write "Hoppsan! Det har skett något fel, var god emaila oss om vad som hände."
Detta är den normala hemsidan om det inte blev något fel när man försökte köra SQL frågan.
<%end if%>
Har jag förstått rätt eller fel?
Tack!
Patrik
aka Brimba
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
117 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
