Sökmotor
2 svar · 408 visningar · startad av Thomasa
Medlem sedan aug. 2002351 inlägg
Jag har sökt och sökt här på webbforum men kan inte säga att jag hittade precis vad jag sökte även om många svar var nära :)
så jag gör ett försök:
Jag vill kunna skicka en söksträng till en sida med en sqlsats som dels kan sköta kommandon som OR, AND och även begränsa till en tidsperiod som man väljer i en droplist (1vecka, 1 månad, 1år, alla datum)
som det är nu så ser SQL-satsen ut såhär:
SELECT * FROM page WHERE Pagetext like '%" & search & "%' OR Pageheadline like '%" & search & "%'
någon som har en sån här funktion färdig eller liknande att bjuda på?, eller nån som skriver en på 1,5 min :)?
Nåt sånt här kanske?
SQL = "SELECT * FROM produkter WHERE 1=1 "
	for each item in request.form
		strValue = trim(request.form(item))
		strValue = replace(strValue,"'","''")
		strValue = replace(strValue,"*","%")
		if instr(strValue,"%") > 0 then
			strLogOp = "LIKE"
			strLogOp = "="
		'SQL = SQL & "AND "
		if cstr(left(item,4)) = "get_" AND len(request.form(item)) > 0 then
			SQL = SQL & "AND "
			'generera kolumnnamnet
			SQL = SQL & right(item,len(item)-4)
			'generera värdet
			SQL = SQL & " " & strLogOp & " '" & strValue & "' "
	next
Om det ser helt mörkt ut, kan jag förklara följande:
  • Alla formular som skall inkluderas i sökningen måste heta get_formularnamn, där formularnamn är vad form-elementet heter.
  • Forumlarnamnet måste vara samma som kolumnen som skall sökas i. Skall du t.ex. inkludera kolumnen user i din sökning, måste det formularelementet heta get_user.
  • * (stjärna) är wildcard, och konverteras till % under körningen.
Hoppas det är till någon hjälp. :)
jag ska testa det men det ser ju lysande ut, tackar :)
121 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
