response.redirect "skapa.asp?kod="&kod&""
15 svar · 444 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Jag har en variabel som heter kod och den lagrar htmlkod.
Exempel på vad den kan lagra:
<html>
<body>
</html>
Det är bara det att när jag skicar iväg variabeln med response.redirect så när jag hämatr den så innehåller den bara första raden i htmlkodn alltså "<html>"
Varför är det så och vad kan jag göra åt det?
Smidigare att lägga det i ett formulär med hidden fields!
Hur gör du när du sätter värdet i variabeln kod?
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Du får antagligen köra en replace som tar bort radbrytningarna, sedan, om du vill ha dem, får du lägga till dem igen.
Någon färdig kod har jag inte men jag är ganska sker på att någon kan... ;)
Jag hämtar bara variabeln med request från ett formulär
Du kan ju använda Server.Transfer() så för du med dig variablerna till sidan du vill till.
response.redirect "skapa.asp?kod=" & Server.URLEncode(kod)
Då kan du väl bara lägga din kod i hidden?!
<input type="hidden" name="hidden" value="<html><head></head><body>">
<input type="hidden" name="hidden2" value="</body></html>">
request.form("hidden")
request.form("annat")
request.form("hidden2")
Hur används Server.Transfer() ?
server.transfer "sida.asp"
Okej tack @nders ska pröva imorgon.
Vad finns det för fördelar med att skicka "en hel sida" som html i en querystring?
Det funkar ju riktigt bra med server.transfer() men vad gör den förutom att skicka alla variabler till nästa sida. Finns det nått som inte är bra med den?
Server.transfer fungerar ungefär som Response.redirect, med skillnaden att det inte skickas någon redirect-header till webbläsaren. Exekveringen förflyttas från aktivt dokument till det specificerade.
Du har alltså tillgång miljövariabler och collections från den sida som utför "anropet".
Mvh,
Men inte querystrings. Eller?
Jo, det tror jag.
Jag har dock aldrig använt Server.Transfer() själv, utan allt som kommer ur mina fingrar är hörsägen. Jag måste nog testa detta.
Återkommer!
Mvh,
Gjorde en snabb test.
00.asp:
<%@ Language=VBScript %>
<% Server.transfer "01.asp" %>
01.asp:
<% Response.write Request.QueryString %>
Jag fick i 01.asp ut alla querystrings som jag anropade 00.asp med.
Mvh,
132 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
