Forumkod.
6 svar · 337 visningar · startad av m_soderlund
Jag har en funktion för forumkodning som inte fungerar riktigt exakt som jag hoppades på, den fungerar bara till hälften..
Kolla http://www.valhall.cx/dileno/forumkod.txt för all kod och mer info.. Tack!
Fråga 1, fattar inte mycket av den..
Nu är det så att när jag postar ett meddelande blir till exempel ett kodstycke så här:
å sen visar du en annan replacekod???
Men om jag utanför koden postar...
?? Nä, fattar ej...
Fråga 2.
Function SQLEncode(ByVal sString)
	SQLEncode = Replace(sString, "'", "''")
End Function
solbulle; koden som är en annan replace-kod är bara testkod som skrivs ut på sidan som den är, precis som din kod för funktionen här ovan. Tack!
tycker koderna ser himla klumpiga.. för det första så bör väll inte
incoming = Replace(incoming,"<","<")
incoming = Replace(incoming,">",">")
vara längst upp..
jag hade fixat detta med hjälp av reg.exp istället.. enklare och *host* bättre tror jag :e
Jo.. Jag ska koda om funktionen.
Function encode(mess)
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
mess = Server.HTMLEncode(mess)
objRegExp.Pattern = "\[(b|/b|i|/i|u|/u)\]"
mess = objRegExp.Replace(mess,"<$1>")
objRegExp.Pattern = "&lt;(b|/b|i|/i|u|/u)&gt;"
objRegExp.Pattern = "\[citat\]"
mess = objRegExp.Replace(mess,"<span class=""citat"">Citat:<br><img src=""graphics/line.gif"" width=""500"" height=""11""><br>")
objRegExp.Pattern = "\[/citat\]"
mess = objRegExp.Replace(mess,"</span><br><img src=""graphics/line.gif"" width=""500"" height=""11""><br>")
objRegExp.Pattern = "\[kod\]"
mess = objRegExp.Replace(mess,"<span class=""forumkod"">Kod:<br><img src=""graphics/codeline.gif"" width=""500"" height=""11""><br>")
objRegExp.Pattern = "\[/kod\]"
mess = objRegExp.Replace(mess,"</span><br><img src=""graphics/codeline.gif"" width=""500"" height=""11""><br>")
encode = mess
menar du så?
Oj, jag har inte testat men ska testa det senare.. Tack!
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
