Radera flera poster ur databas
7 svar · 254 visningar · startad av Inferis
Medlem sedan sep. 2000667 inlägg
Ok. Har sökt, men inte hittat något svar...
Denna koden fungerar, men raderar bara en post. Hur raderar man allt som QueryString("ID") har lagt in?
	connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("../databas/db1.mdb")
	Radera = "SELECT * FROM kommentar WHERE till = '" & Request.QueryString("ID") & "' "
'	Radera = "SELECT * FROM kommentar WHERE till = IN('"& request.QueryString("ID") &"')"
	RecSet.Open Radera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet.Delete
till är alltså av typen text!?
if request.querystring("id") <> "" then
ids = "'" & replace(replace(request.querystring("id"),"'","''"),",","','") & "'"
connect.execute "delete from kommentar where till in (" & ids & ")"
Den borde inte ta bort något alls då den andra sql-satsen är felaktig.
Vad är det för datatyp på fältet 'till'? Är det texttyp? I så fall, läs det här inlägget.
Mvh,
Japp, "till" är av typen text.
Satte jag ihop det där rätt egentligen? Raderade bara en post igen.
' Radera även kommentarer
'On Error Resume Next
'	Radera = "SELECT * FROM kommentar WHERE till = '" & Request.QueryString("ID") & "' "
'	RecSet.Open Radera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
'	RecSet.Delete
' Slut på radera kommentarer
@nders:
Har provat med både ' och ". Ska tydligen vara '" & Request.QueryString("ID") & "' om jag fattat det hela rätt?
vad innehåller request.querystring("id")? Kan du göra en response.write på det. Jag förutsatta att det var en kommaseparerad lista av värden.
Response.write gav samma värde som i adressfältet på Explorer.
101, vilket alla poster hade som jag ville radera.
Hmm. Nu funkade det plötsligt?
Tack för hjälpen! :-)
Denna koden fungerar alltså:
129 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
