Ta bort länkar!
13 svar · 331 visningar · startad av Fas
Medlem sedan okt. 200212 inlägg
Jag har en nyhetssida där det visas nyheter. Dem nyheterna kan innehålla länkar (http://, mailto, ect.) På wapsidan skall det inte visas några länkar, hur tar jag bort länkarna på wapsidan?
Exempel
Internetsidan står det:
Vackert väder hittar du <a href=”har.htm”>här</A>.
I wapversionen skall det stå:
Vackert väder hittar du [här].
vad är skillnaden?
Vackert väder hittar du <a href=”har.htm”>[här]</A>.
Skillnaden är att [här] inte är klickbar :)
Ok, du kan göra det med regexp.
str = Request.Form ("Formen")
set r = new regexp
r.ignorecase = true
r.global = true
r.pattern = "(\<a.*?\<\/a\> )"
response.write r.replace(str,"")
Okej, var ska jag lägga den koden?
Har du samma sida för wap och www?
Jag vet inte om det går att kolla om gästen wappar eller surfar in, går detta att ta reda på så kan man ju göra en liten if-sats annars så kanske det är smidigare att göra en sida för wap och en för www, hur ser din sida ut?
Jag har en sida till wap och en till www!
Koden till wap:
<%=rs("rubrik")%>
<br/>
<%=rs("artikel")%>
<br/><br/>
<%=rs("skribent")%>
<br/>
<%=rs("datum")%>
Varför överhuvudtaget skriva in några länkar då, då?
- Allt innehåll lär ju komma från en och samma databas.
Solbulle>> Du har helt klart för dig, det är samma databas för www och wap.
www-sidan innehåller länkar, medan att wap inte skall göra det.
På wapsidan skall det inte finnas några länkar i och med att wapanvändaren inte kan besöka dem.
Undrar fortfarande :e
Döp sidan till tex. sida.asp
str="<a href='http://www.sl.se'>SL</a><br><a href='http://www.sj.se'>SJ</a><br><a href='http://www.dn.se'>DN</a>"
set r = new regexp
r.ignorecase = true
r.global = true
r.pattern = "<a.*?>(.*?)<\/a>"
if len(request("wap"))>0 then
'response.write r.replace(str, "$1")
response.write str
Kontrollera varifrån användaren kommer (wap/www)
sida.asp - Visar vanliga länkar.
sida.asp?wap=jajjamensan - Visar inga länkar
Kommenterar du om response.write så skrivs texten ut men inte länkarna.
Den där fungerade bra. :)
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
