*snyft*
5 svar · 202 visningar · startad av DaMan
DaManMedlem sedan mars 20005 inlägg
Jag gör en sida i html. och vil lägga in ett asp-script på sidan.. måstejag göra hela sidan i asp då eller???
DaMan
AnnelieMedlem sedan mars 20002 542 inlägg
Jag gör sidan i asp först och sätter sedan in html koden. Det är ju lite "grejjer" ibörjan på sidan......
/Mvh Annelie( http://www.annelie.nu )
aMedlem sedan maj 2000755 inlägg
öh... vad menar du med "att göra hela sidan i asp"? Man lägger ju bara in lite asp-kod i html-dokumentet, eller menar du att vissa saker skall visas endast under vissa förutsättningar?
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Annars är det bara att lägga in ASP-scriptet och sedan döpa om filen från - min_fil.html - till - min_fil.asp
Bara asp scriptet är mellan <% och %> ;)
/PatrikB
jag menar att jag gör asp koden först och lite så som PatrikB skriver..Men jag sitter inte och gör html sidan först , utan tvärtom. Fast ibland sitter jag och klipper och klistar....Ja hursomhelst....eller så "ropar" jag på hjälp här tex.....
Hello,
brukar börja med att göra en "statisk" variant av "projektet" i ren html ... så man får det att se ut och funka som man vill. Sedan kodar jag ASP ... det "dynamiska"
/PatrikB
